2023-1-12 22:40| 发布者: admin| 查看: 2074| 评论: 0|来自: AutoCAD
打开或关闭注释监视器。当注释监视器打开时,所有非关联标注和引线上会显示黄色警告标记。
值
说明
0
注释监视器处于关闭状态。
1, -1
注释监视器处于打开状态 (1) 和关闭状态 (-1)。
状态栏按钮 (+) 在 1 和 -1 之间切换。
2, -2
也会打开 (2) 或关闭 (-2) 注释监视器,但有一个重要例外。如果设置为 -2,则任何“模型文档”编辑和更新事件会自动将设置更改为 2。
状态栏按钮 (+) 在 2 和 -2 之间切换。
GMT+8, 2026-11-10 00:46
