AutoCAD系统变量
ANNOAUTOSCALE(系统变量)
2023-1-12 22:42| 发布者: admin| 查看: 2126| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 更改注释比例时,将更新注释性对象以支持注释比例。
类型:整数
保存位置:注册表
初始值:-4
该值为负时,将关闭自动缩放功能,但仍保留设置:
值
说明
0
新设置的注释比例未添加到注释性对象。
1
将新设置的注释比例添加到支持当前比例(关闭、冻结、锁定或设定为“视口”>“冻结”图层上的比例除外)的注释性对象。
2
将新设置的注释比例添加到支持当前比例(关闭、冻结或设定为“视口”>“冻结”图层上的比例除外)的注释性对象。
3
将新设置的注释比例添加到支持当前比例的注释性对象(已锁定图层上的注释性对象除外)。
4
将新设置的注释比例添加到支持当前比例的所有注释性对象。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
