AutoCAD系统变量
ACADVER(系统变量)
2023-1-12 22:58| 发布者: admin| 查看: 2266| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 返回产品的版本号。
返回产品的版本号。
(只读)
类型:字符串
保存位置:未保存
初始值:不确定
此变量与 DXF 文件表头变量 $ACADVER 不同,$ACADVER 包含图形数据库的级别号。
值
说明
24.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2021
23.1s (LMS Tech)
AutoCAD 2020
23.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2019
22.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2018
21.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2017
20.1s (LMS Tech)
AutoCAD 2016
20.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2015
19.1s (LMS Tech)
AutoCAD 2014
19.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2013
18.2s (LMS Tech)
AutoCAD 2012
18.1s (LMS Tech)
AutoCAD 2011
18.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2010
17.2s (LMS Tech)
AutoCAD 2009
17.1s (LMS Tech)
AutoCAD 2008
17.0s (LMS Tech)
AutoCAD 2007
GMT+8, 2026-11-21 22:59
