AutoCAD系统变量
3DDWFPREC(系统变量)
2023-1-12 23:07| 发布者: admin| 查看: 1951| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 控制三维 DWF 或三维 DWFx 发布的精度
类型:整数
保存位置:图形
初始值:2
该系统变量的范围从 1 到 6 之间。设置级别越高,精度越细。
值
说明
1
1
2
0.5
3
0.2
4
0.1
5
0.01
6
0.001
注: 如果将 3DDWFPREC 值设定为 5 或 6,可在多页 DWF 或 DWFx 中创建非常大的文件或图纸。
GMT+8, 2026-11-11 20:49
