AutoCAD命令大全
CONE(命令)
2023-1-14 16:48| 发布者: admin| 查看: 2680| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 创建三维实体圆锥体。
创建三维实体圆锥体。
查找
创建一个三维实体,该实体以圆或椭圆为底面,以对称方式形成锥体表面,最后交于一点,或交于一个圆或椭圆平面。可以通过 FACETRES 系统变量控制着色或隐藏视觉样式的三维曲线式实体(例如圆锥体)的平滑度。
使用“顶面半径”选项来创建圆锥体平截面。
最初,默认底面半径未设置任何值。执行绘图任务时,底面半径的默认值始终是先前输入的任意实体图元的底面半径值。
将显示以下提示:
底面的中心点
两点
指定圆锥体的高度为两个指定点之间的距离。
轴端点
指定圆锥体轴的端点位置。轴端点是圆锥体的顶点或圆锥体平截面顶面的中心点(“顶面半径”选项)。轴端点可以位于三维空间的任意位置。轴端点定义了圆锥体的长度和方向。
顶面半径
指定创建圆锥体平截面时圆椎体的顶面半径。
最初,默认顶面半径未设置任何值。执行绘图任务时,顶面半径的默认值始终是先前输入的任意实体图元的顶面半径值。
直径
指定圆锥体的底面直径。
最初,默认直径未设置任何值。执行绘图任务时,直径的默认值始终是先前输入的任意实体图元的直径值。
三点 (3P)
通过指定三个点来定义圆锥体的底面周长和底面。
本教程中的主题
GMT+8, 2026-11-11 20:49
