AutoCAD大学
相关分类
在 Revit 中有效钢筋详图的十个技巧
2023-1-12 23:32| 发布者: admin| 查看: 4654| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 如何在 Revit 模型中以三维形式显示钢筋,或在明细表中显示形状图像?Ovidiu Paunescu 提供了答案,以及有关在 Revit 中配置钢筋项目的另外八个技巧。
本文介绍了在Revit中配置钢筋项目的十个提示和技巧。主题包括使用钢筋形状和钢筋约束;在施工图中显示钢筋并使用明细表和标签提取制造数据的技术;以及放置和调整自由形状和形状驱动的钢筋、面积和路径钢筋的最佳实践。
一般钢筋行为
第一部分将介绍钢筋一般工作原理的提示。此信息适用于 Revit 中的大多数类型的钢筋。
1. 在钢筋形状定义中包括钩子或端部处理
让我们从两个项目级设置开始,它们确定钢筋在添加钩子或端部处理时的行为。仅当项目中没有放置钢筋时,才能修改这些钢筋。您可能已经在正在使用的模板中设置了此设置,因此您可能不需要为此烦恼。
要更改这些选项:
  • “结构”选项卡 > 钢筋>钢筋设置 >常规
  • 检查钢筋形状定义中的包括挂钩(确保项目中没有放置钢筋)
1
下面是一个简单的示例来检查此选项的工作原理:
  • 检查钢筋形状定义选项中的包括挂钩
  • 放置直条(形状 00)
  • 在开始时添加钩子>注意到已创建新形状(钢筋形状 1)
  • >形状匹配到 01 或 M_01 的同一条形的末尾添加钩子
2
如果钢筋不详细(在各种视图中注释),您可以选择所有钢筋,可能带有主机和剪切 (Ctrl+X),更改此设置并粘贴 (Ctrl+V) 回到项目中。
2. 制作有效的钢筋主机
为了使图元成为有效的钢筋主体,它需要属于“结构”类别,并将族中的“模型行为材质”设置为“混凝土”、“预制混凝土”或“其他”。
3
类别
  • 结构框架
  • 结构柱
  • 结构基础
  • 结构连接
  • 地板
  • 墙壁
  • 基础板
  • 墙基础
  • 板坯边缘
如果选中特性选项板中的可承载钢筋参数,则基于族或就地模型、常规或自适应的通用模型图元也可以承载钢筋。
为此:
  • 编辑通用模型族
  • 在不选择任何内容的情况下,在“编辑族”中,转到特性选项板并选中“可以承载钢筋”参数
  • 此参数也可在“族类别和参数”菜单中使用
若要在项目内部检查元素是否为有效的宿主,可以执行以下操作:
  • 选择元素>检查上下文功能区是否显示钢筋图标
  • 启动钢筋放置并检查将鼠标悬停在元素上时是否显示盖子
  • 选择钢筋>单击“选择新主机”并尝试选择有问题的元素;如果可以选择它,则它是有效的主机
3. 查找钢筋主机
当您选择钢筋时,其主机将显示混凝土盖。当钢筋放置在主机内部并且两者都可见时,这很容易。但是,螺纹钢最终可能会远离其主机。
要查找钢筋宿主,从 Revit 2021.1 开始:
  • 选择钢筋
  • 使用功能区中的“选择主机”命令
4
  • 或者右键单击并使用右键单击菜单中的“选择主机”命令
5
右键单击选项也可用于区域和路径加固,您可以选择系统内的边界或钢筋。
6
4.通过元件面控制混凝土盖板
Revit 中的混凝土覆盖层是结构主体的属性。钢筋卡在混凝土盖上,确保钢筋在现场安装时免受腐蚀。
根据元素类型,您可以从特性选项板中的覆盖参数中快速设置各种元素面(顶部、底部、其他面)的封面。
要为整个元素或仅特定面设置覆盖,请使用“覆盖”工具:
  • 单击“结构”选项卡>“钢筋面板”>“盖板”
  • 在选项栏中,选择“拾取面”命令
  • 单击要调整封面的一个或多个元素面(按 Ctrl 键添加到选区)
  • 从选项栏的下拉列表中选择封面设置
7
  • 可选:您可以通过单击选项栏上的按钮来创建或编辑封面设置
8
5. 编辑混凝土覆盖线的外观
您可以编辑整个项目的封面线的外观。为此,请转到“管理>对象样式”>“注释对象”选项卡,找到“钢筋封面引用”类别并编辑线宽、颜色和图案。
9
6. 展示 3D 钢筋
通过将条设置为显示为实体,您可以在 3D 视图中获得钢筋的真实表示。钢筋有一个特定的设置,称为视图可见性状态。
为了区分柱线,我建议您使用基于相关标准的过滤器。在此示例中,我使用钢筋类型作为标准。为了保持所有 3D 钢筋视图的一致性,我还建议您使用过滤器将视图另存为模板,然后可以将其应用于其他视图。
您仍然需要为希望钢筋显示为实体的所有视图设置钢筋的实心视图。为避免在主机上显示条形图,我建议您取消选中“显示未遮挡”并使主机透明。
10
您可以遵循以下步骤来实现此目的:
  • 通过分区框裁剪要显示的元素(选择元素并按 BX)
  • 选择要显示为实心的钢筋 > 转到“特性”选项板>滚动到“查看可见性状态”,然后单击“编辑>取消选中”未遮挡的视图“,然后选中”查看为实体“以获取要显示它的视图;您可以同时选中/取消选中多个视图
11
  • 转到可见性/图形覆盖 (VG) >“筛选器”选项卡>根据要添加颜色的条件添加筛选器(例如,类型名称等于 13M)
1
  • 重复上一步以添加所有过滤器,然后自定义对应于每个钢筋类型的外观(在本例中)
  • 为每个滤镜选择纯色填充和颜色
13
  • 选择混凝土主体和相邻节点(根据需要),>右键单击并按元素覆盖视图中的图形>>将透明度设置为 60%
  • 打开视图的图形显示选项并检查具有抗锯齿的平滑线条选项以去除锯齿边缘
14
  • 可选:从您刚刚编辑的视图中保存视图样板,然后将其应用或指定给显示钢筋的其他视图
在图形显示选项中,还有显示边缘的选项。取消选中时,视图中的任何元素都不会显示边缘。对于钢筋来说,这可能是一个不错的选择,但可能不会按预期显示具体元素。
下面是将颜色仅应用于填充与将其应用于填充和投影线的示例。
15
同一视图的示例,其中只有填充颜色和填充颜色加上投影线颜色,视图比例为 1:25,未启用细线。
7. 设置按视图剪切的钢筋的颜色
当被视图(剖面、平面、立面)切割时,钢筋显示一个表示钢筋直径的实心圆。与 Revit 中的其他图元不同,它没有填充图案表示,因此添加填充图案和颜色不会执行任何操作。
要向表示条形的圆添加颜色,您需要为切割线设置颜色属性。您可以使用适用于您要实现的目标的任何方法,按元素或类别覆盖或使用过滤器根据规则添加颜色。
16
8. 计算每个主机的条数
您可以使用钢筋的主机标记和主机计数参数来计划每个相同元素的柱数。
为此:
  • 向项目中的相同元素添加相同的标记值
  • 创建钢筋明细表
  • 添加主机标记、主机计数和其他相关参数
  • 创建一个名为“按主机数量=数量/主机计数”的计算值
17
18
19
9. 在明细表中显示形状图像
就像Revit中的其他类型的族一样,您可以使用钢筋形状的图像类型参数来添加要在明细表中显示的形状图像。
为此:
  • 编辑钢筋形状族
  • 转到钢筋形状参数
  • 编辑图像参数并加载足够的形状图像
  • 编辑图像参数并加载足够的形状图像
  • 图像应该是通用的,因为它将显示给使用该形状的所有条形
20
  • 重新加载到项目中
  • 创建引用图像类型参数的钢筋明细表
21
显示每个钢筋实例的图像可以通过 API 或使用 Dynamo 自动执行,以将图像分配给每个钢筋的实例参数 image。这意味着对于每个条形,明细表中可以显示具有实际尺寸的形状。手动这实际上没有意义,因为它容易出错。
10. 使用过滤器按钢筋编号选择/删除柱
您可以将明细表用作易于删除的具有一系列钢筋编号或其他属性的钢筋。为此:
  • 并排打开明细表和模型视图
  • 按要删除的钢筋编号过滤
  • 选择明细表中的行并切换到模型视图
  • 删除所选条形
22
这种选择钢筋的方法适用于均匀钢筋组。不同钢筋集中的钢筋当前无法以这种方式选择。
想要在 Revit 中绘制钢筋详图的更多提示?下载完整的课程讲义以继续阅读。
Ovidiu Paunescu 是 Autodesk 的高级产品负责人,负责协调扩展 Revit 钢筋建模和详图功能的功能开发。在加入欧特克之前,作为一名结构工程师,他参与了罗马尼亚和国际上许多大型建筑的设计和细节设计。他一直是新软件的早期采用者,开发工具和工作流程,并尽可能帮助他的同事提供提示和技巧。Ovidiu 拥有布加勒斯特土木工程技术大学的土木工程学士学位和结构工程硕士学位。他是 Revit 结构和建筑学科的认证专家。
GMT+8, 2026-11-14 07:53
