Acad.Editor.CurrentViewport.orbit 函数
2024-5-31 20:43| 发布者: admin| 查看: 779| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件
Autodesk.AutoCAD.js
语法
JavaScript的
function Acad.Editor.CurrentViewport.orbit(angleX, angleY, animate);
ACAD 命名空间
参数
参数 描述
角度X 类型double
角度Y 类型double
动画 是布尔值
返回
此函数返回一个 promise 模式结果,它必须作为带有函数的 Promise 模式调用。.then(onSuccess, onError)
描述
使用此功能可绕相机轨道运行。在轨道上,相机目标和从位置到目标的距离保持固定;相机位置沿着这些约束所描述的球体的表面移动。
X 角和 Y 角参数以弧度为单位,对应于沿向上向量和眼向量 (X) 的叉积以及沿向上向量 (Y) 在该球体上遍历的角度。
轨道的 X 角分量在 Y 角分量之前执行。
在纸张空间中不受支持。
例外
根据遇到的问题抛出 or 对象。TypeErrorError
ACAD 命名空间
GMT+8, 2026-9-11 21:12
