SetPattern 方法 (ActiveX)
2024-5-31 20:43| 发布者: admin| 查看: 837| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置填充的图案名称和图案类型。
object.SetPattern PatternType, PatternName
类型:舱口
此方法应用到的对象。
PatternType
访问:仅输入
类型:枚举AcPatternType
  • acHatchPatternTypePreDefined:从 acad.pat 文件中定义的模式名称中选择模式名称。
  • acHatchPatternTypeUserDefined:使用当前线型定义线型的线条图案。
  • acHatchPatternTypeCustomDefined:从 acad.pat 文件以外的 PAT 文件中选择模式名称。
模式名称
访问:仅输入
类型:字符串
模式的名称。设置最多 34 个字符的默认填充图案名称,不允许有空格。如果没有默认值,则返回 “”。输入句点 (.) 以设置无默认值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
填充图案可由以下选项之一定义:
UserDefined:使用当前线型定义线条图案。
注意:该方法应仅用于活动文档。SetPattern
Sub Example_SetPattern()
    ' This example creates an associative hatch in model space.
    ' The hatch pattern is then changed.
    Dim hatchObj As AcadHatch
    Dim patternName As String
    Dim PatternType As Long
    Dim bAssociativity As Boolean
    ' Define the hatch
    patternName = "ANSI31"
    PatternType = 0
    bAssociativity = True
    ' Create the associative Hatch object
    Set hatchObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddHatch(PatternType, patternName, bAssociativity)
    ' Create the outer loop for the hatch.
    ' An arc and a line are used to create a closed loop.
    Dim outerLoop(0 To 1) As AcadEntity
    Dim center(0 To 2) As Double
    Dim radius As Double
    Dim startAngle As Double
    Dim endAngle As Double
    center(0) = 5: center(1) = 3: center(2) = 0
    radius = 3
    startAngle = 0
    endAngle = 3.141592
    Set outerLoop(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddArc(center, radius, startAngle, endAngle)
    Set outerLoop(1) = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(outerLoop(0).startPoint, outerLoop(0).endPoint)
    ' Append the outer loop to the hatch object
    hatchObj.AppendOuterLoop (outerLoop)
    ' Append the first circle as one inner loop
    Dim innerLoop1(0) As AcadEntity
    center(0) = 5: center(1) = 4.5: center(2) = 0
    radius = 1
    Set innerLoop1(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    hatchObj.AppendInnerLoop (innerLoop1)
    ' Append the second circle as the other inner loop
    Dim innerLoop2(0) As AcadEntity
    radius = 0.5
    Set innerLoop2(0) = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(center, radius)
    hatchObj.AppendInnerLoop (innerLoop2)
    ' Evaluate and display the hatch
    hatchObj.Evaluate
    ZoomAll
    ' Find the name of the hatch pattern
    patternName = hatchObj.patternName
    MsgBox "The hatch pattern is " & hatchObj.patternName, , "SetPattern Example"
    ' Change the hatch pattern
    hatchObj.SetPattern acHatchPatternTypePreDefined, "BRICK"
    hatchObj.Evaluate
    ThisDrawing.Regen True
    MsgBox "The hatch pattern is now " & hatchObj.patternName, , "SetPattern Example"
(defun c:Example_SetPattern()
    ;; This example creates an associative hatch in model space.
    ;; The hatch pattern is then changed.
    ;; Define the hatch
    (setq patternName "ANSI31"
          patternType 0
          bAssociativity :vlax-true)
    ;; Create the associative Hatch object
    (setq hatchObj (vla-AddHatch modelSpace patternType patternName bAssociativity acHatchObject))
    ;; Create the outer loop for the hatch.
    ;; An arc and a line are used to create a closed loop.
    (setq center (vlax-3d-point 5 3 0)
          radius 3
          startAngle 0
          endAngle 3.141592)
    (setq arc (vla-AddArc modelSpace center radius startAngle endAngle))
    (setq line (vla-AddLine modelSpace (vla-get-StartPoint arc) (vla-get-EndPoint arc)))
    (setq outerLoop (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 1)))
    (vlax-safearray-put-element outerLoop 0 arc)
    (vlax-safearray-put-element outerLoop 1 line)
    ;; Append the outer loop to the hatch object
    (vla-AppendOuterLoop hatchObj outerLoop)
    ;; Append the first circle as one inner loop
    (setq center (vlax-3d-point 5 4.5 0)
          radius 1)
    (setq circle1 (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (setq innerLoop1 (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
    (vlax-safearray-put-element innerLoop1 0 circle1)
    (vla-AppendInnerLoop hatchObj innerLoop1)
    ;; Append the second circle as the other inner loop
    (setq radius 0.5)
    (setq innerLoop2 (vlax-make-safearray vlax-vbObject '(0 . 0)))
    (setq circle2 (vla-AddCircle modelSpace center radius))
    (vlax-safearray-put-element innerLoop2 0 circle2)
    (vla-AppendInnerLoop hatchObj innerLoop2)
    ;; Evaluate and display the hatch
    (vla-Evaluate hatchObj)
    (vla-ZoomAll acadObj)
    ;; Find the name of the hatch pattern
    (setq patternName (vla-get-patternName hatchObj))
    (alert (strcat "The hatch pattern is " patternName))
    ;; Change the hatch pattern
    (vla-SetPattern hatchObj acHatchPatternTypePreDefined "BRICK")
    (vla-Regen doc :vlax-true)
    (alert (strcat "The hatch pattern is now " (vla-get-patternName hatchObj)))
GMT+8, 2026-11-22 05:12
