ACAD 命名空间
2024-5-31 20:10| 发布者: admin| 查看: 705| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
ACAD 命名空间
ACAD 命名空间
功能
  名字 描述
杆件类型、功能 Acad.应用程序 这是一个单一实例类,它提供用于访问活动文档对象的服务。
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.capture预览 使用此方法可捕获当前文档的图像。图像以 Base64 编码的位图形式返回。此函数返回 promise 模式结果,它必须在 Promise Pattern 中与函数一起调用。.then(onSuccess, onError)
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.getHandle 使用此方法从 中获取句柄数组。此函数返回 promise 模式结果,它必须在 Promise Pattern 中与函数一起调用。OSet.then(onSuccess, onError)
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.getObjectSet 使用此函数从句柄获取对象 ID 数组。此函数返回 promise 模式结果,它必须在 Promise Pattern 中与函数一起调用。.then(onSuccess, onError)
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.highlight 使用此函数可突出显示给定 所表示的实体列表。OSet
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.start观察 使用此函数可以订阅对象的对象事件通知。
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.stop观察 使用此函数取消订阅接收对象的对象事件通知。
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.transientManager 使用此函数可获取当前图形的 Transient Manager 对象。
杆件类型、功能 Acad.Application.activedocument.un突出显示 使用此函数可取消突出显示给定 .OSet
杆件类型、功能 Acad.Application.addDocWindow 使用此函数可在 AutoCAD 中打开 HTML 文档窗口。
杆件类型、功能 Acad.Application.addPalette 使用此方法启动具有指定 URL 的调色板。
杆件类型、功能 Acad.Application.displayContextMenu 使用此函数可在 AutoCAD 中显示上下文菜单。
杆件类型、功能 Acad.Application.modalDialogCommit 用于设置模式对话框的提交状态。
杆件类型、功能 Acad.Application.showHTMLDialog 使用此函数可显示具有指定 URL 的 HTML 对话框。
杆件类型、功能 Acad.Application.showModalDialog 使用此函数可启动具有指定 URL 的模式对话框。
杆件类型、功能 Acad.Bounds3d 该对象表示实体的 3D 几何范围。它类似于 ,具有最小点和最大点。AcDbExtents
杆件类型、功能 Acad.CommandFlag(英语:Acad.CommandFlag) 使用此枚举列出与 AutoCAD 命令关联的标志。
杆件类型、功能 Acad.CursorType 提供可用的游标类型。此枚举包装 ObjectARX 枚举。AcEdJig::CursorType
杆件类型、功能 Acad.DataItem 这是表示 Acad.DataItemCollection 中的对象类型的类。
杆件类型、功能 Acad.DataItem.get属性 返回 DataItem 类的所有属性。
杆件类型、功能 Acad.DataItemCollection 这是表示集合的类。它由 返回。您可以通过 add/removeEventListener 函数观察更改。dataItemsDataItemCollectionManager.getKnownCollection()dataItemCollection
杆件类型、功能 Acad.DataItemCollection.addEventListener 使用此函数为 Acad.DataItemCollection 类添加事件侦听器。
杆件类型、功能 Acad.DataItemCollection.getName 使用此函数可获取 Acad.DataItemCollection 类的名称。
杆件类型、功能 Acad.DataItemCollection.removeEventListener 使用此函数可删除 Acad.DataItemCollection 类的事件侦听器。
杆件类型、功能 Acad.DataItemCollectionManager 这是表示 Manager 的类。DataItemCollection
杆件类型、功能 Acad.DataItemCollectionManager.getKnownCollection 使用此异步函数获取已知集合。
杆件类型、功能 Acad.DBEntity 该对象表示数据库驻留实体。
杆件类型、功能 Acad.DBEntity.getExtents 返回由最小点和最大点定义的对象几何范围。
杆件类型、功能 Acad.DBEntity.get属性 返回 DBEntity 的所有属性。
杆件类型、功能 Acad.DragCursor(卡卡德.拖动光标) 使用此枚举列出拖动时可能使用的光标类型。
杆件类型、功能 Acad.DragStatus 使用此枚举列出拖动时可以使用的状态类型。
杆件类型、功能 Acad.DrawJig (英语:Acad.DrawJig) 此类表示用于绘制瞬态跳汰机的夹具类。
杆件类型、功能 Acad.DrawJig.更新 在跳汰过程中添加或更新瞬态图元。
杆件类型、功能 Acad.Editor.addCommand 使用此方法注册 AutoCAD 命令。
杆件类型、功能 Acad.Editor.cancelCommand 使用此方法取消最后一个命令。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport 表示当前视口并存储视图属性,如摄像机位置、目标、fieldheight、fieldWidth、upVector 和投影。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.dolly 使用此函数可按指定的摄像机空间推车矢量平移摄像机目标和位置。所有其他相机参数不受影响。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.getViewport 使用此函数可以检索规范化设备坐标中的视口范围。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.getViewProperties 使用此函数返回当前 Viewport 的位置、目标、upVector、fieldWidth 和 fieldHeight。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.orbit 使用此功能可绕相机轨道运行。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.pan 使用此功能可平移相机。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.pointToScreen 使用此功能可在屏幕上返回 2D 点。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.pointToWorld 使用此函数可返回世界坐标系上的 3D 点。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.roll 使用此函数可将相机的向上矢量围绕眼睛矢量旋转指定的量(以弧度为单位)。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.setView 使用此方法可以设置定义从世界空间到归一化设备坐标的转换所需的相机参数。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.ucsToWorld 将 UCS 点转换为 WCS。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.worldToUCS 将 WCS 点转换为 UCS。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.缩放 更改摄像机的可视场(焦距),以提供动态移入或移出场景的效果。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.zoomExtents 使用此函数可修改当前视图,使两个范围点定义的输入边界框完全位于视图中。
杆件类型、功能 Acad.Editor.CurrentViewport.zoomWindow 使用此函数可以修改当前视图,以便新窗口显示由输入屏幕坐标定义的区域。
杆件类型、功能 Acad.Editor.drag 使用此方法可在跳动过程中拖动瞬态图元。
杆件类型、功能 Acad.Editor.executeCommand 此方法接受可变数量的字符串参数,这些参数是传递给本机环境的命令,并等待命令操作完成。
杆件类型、功能 Acad.Editor.executeCommandAsync 此方法接受可变数量的字符串参数,这些参数是传递给本机环境的命令,并且不等待命令操作完成。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getAngle 使用此函数获取用户对角度的输入,同时考虑 ANGBASE 系统变量的当前值。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getCorner 使用此函数可获取矩形角的用户输入。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getDistance 使用此函数可获取线性距离的用户输入。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getDouble(英语:Acad.Editor.getDouble) 使用此函数从用户那里获取双精度。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getEntity 使用此函数通过指定点来选择图元。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getInteger 使用此函数从用户获取整数。
杆件类型、功能 Acad.Editor.get关键字 使用此函数获取关键字的用户输入。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getNestedEntity 使用此函数可获取用户选择的实体的名称以及用于选择该实体的点。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getPoint 使用此函数获取用户输入的点。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getSelection 使用它可返回获取的选择集。
杆件类型、功能 Acad.Editor.getString 使用此函数获取字符串的用户输入。
杆件类型、功能 Acad.Editor.isQuiescent 使用此函数可以检查主机是否正忙于处理其他命令。
杆件类型、功能 Acad.Enum_Projection 使用此枚举提供描述映射器的映射投影的值。
杆件类型、功能 Acad.ErrorStatus 这是为整形图层定义的错误状态。
杆件类型、功能 Acad.isInteger 使用此函数测试传递的数字是否为整数。
杆件类型、功能 Acad.isNumber 使用此函数测试传递的数字是否为有效的浮点数。
杆件类型、功能 Acad.Jig (英语:Acad.Jig) 此类表示基夹具类。
杆件类型、功能 Acad.JigPromptAngleOptions 此类表示在跳汰期间提示角度的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.JigPromptDistanceOptions 此类表示在跳汰期间提示距离的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.JigPromptGeometryOptions 这是各种类型的数据采集中使用的夹具提示选项的基类。
杆件类型、功能 Acad.JigPrompt选项 这是 jig 提示符选项的基类。
杆件类型、功能 Acad.JigPromptPoint选项 此类表示在跳汰期间提示点的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.JigPromptStringOptions 此类表示在跳汰期间提示输入字符串的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.Matrix3d 此类包装 ObjectARX 类。Matrix3d 表示 3D 空间的仿射变换,包括平移。AcGeMatrix3d
杆件类型、功能 Acad.菜单 使用此函数将菜单项添加到上下文菜单中。
杆件类型、功能 Acad.MenuItem 使用此函数定义要添加到上下文菜单的菜单项。
杆件类型、功能 Acad.OSet(英语:Acad.OSet) 该对象包含对象标识符的集合。它类似于 ,仅在使用 AutoCAD 处理图形时有效。从AutoCAD退出或切换到其他图形时,标识符无效。ads_name
杆件类型、功能 Acad.OSet.添加 使用此方法将输入对象 ID 添加到集合中。
杆件类型、功能 Acad.OSet.clear 使用此方法从集合中删除所有 ID。
杆件类型、功能 Acad.OSet.contains 使用此方法可测试集合中是否存在 ID。
杆件类型、功能 Acad.OSet.getAllIds 使用此方法可返回集合中的所有 ID。
杆件类型、功能 Acad.OSet.getCount 使用此方法可返回集合中的项数。
杆件类型、功能 Acad.OSet.getId 使用此方法可返回给定集合中项的索引的 ID。
杆件类型、功能 Acad.OSet.indexOf 使用此方法可返回集合中输入 ID 的索引。
杆件类型、功能 Acad.OSet.remove 使用此方法从集合中删除输入对象 ID。
杆件类型、功能 Acad.Point2d 此类包装 ObjectARX 类。它表示二维空间中的一个点。它可以看作是一个由两个双打组成的结构。AcGePoint2d
杆件类型、功能 Acad.Point3d 此类包装 ObjectARX 类。它表示 3 维空间中的一个点。它可以被看作是一个由三个双打组成的结构。AcGePoint3d
杆件类型、功能 Acad.Promise(阿卡德诺言) 这是基类,旨在实现 Promise 模式。
杆件类型、功能 Acad.Promise.then 使用此函数注册回调。
杆件类型、功能 Acad.PromptAngle选项 此类表示角度提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptCorner选项 此类表示拐角提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptDistance选项 此类表示距离提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptDoubleOptions 此类表示提示输入 的可选参数。double
杆件类型、功能 Acad.PromptDoubleResult 此类保存提示的结果,该提示返回 double 作为其主要结果。
杆件类型、功能 Acad.PromptEditor选项 这是各种类型的数据采集中使用的命令提示符选项的基类。
杆件类型、功能 Acad.PromptEntity选项 此类表示实体提示的可选参数。此函数派生自 [Acad.PromptEditorOptions][]。
杆件类型、功能 Acad.PromptEntityOptions.addAllowedClass 使用此方法将类型添加到允许选择的类的内部列表中。
杆件类型、功能 Acad.PromptEntityOptions.removeAllowedClass 使用此方法从允许进行此选择的类的内部列表中删除按类型指示的类。
杆件类型、功能 Acad.PromptEntityResult 此类保存返回实体作为其主要结果的提示的结果。
杆件类型、功能 Acad.PromptIntegerOptions 此类表示提示输入 .integer
杆件类型、功能 Acad.PromptIntegerResult 此类保存返回整数作为其主要结果的提示的结果。
杆件类型、功能 Acad.Prompt关键字选项 此类表示关键字提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptNestedEntityOptions 此类表示嵌套实体提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptNestedEntityResult 此类保存返回嵌套实体作为其主要结果的提示的结果。
杆件类型、功能 Acad.PromptNumericalOptions 这是表示数字提示的可选参数的类型的基类。
杆件类型、功能 Acad.PromptOptions 这是表示提示的可选参数的类型的基类。
杆件类型、功能 Acad.PromptOptions.setMessageAndKeywords(英语:Acad.PromptOptions.setMessageAndKeywords) 使用此方法将提示消息设置为字符串的第一部分,并将显示关键字设置为同一字符串的后半部分。messageAndKeywords
杆件类型、功能 Acad.PromptPointOptions 此类表示点提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptPointResult 此类保存返回点作为其主要结果的提示的结果。
杆件类型、功能 Acad.Prompt结果 这是保存提示操作结果的类的基类。
杆件类型、功能 Acad.PromptSelectionOptions 此类为选择集提示提供可选参数。
杆件类型、功能 Acad.PromptSelectionResult 此类表示选择对象的提示的结果。
杆件类型、功能 Acad.PromptStatus 此枚举包装 ObjectARX 类。Acad::PromptStatus
杆件类型、功能 Acad.PromptStringOptions 此类表示字符串提示的可选参数。
杆件类型、功能 Acad.Rectangle2d 此类包装 lowerLeft 和 upperRight Acad.Point2d 对象。
杆件类型、功能 Acad.ResultValueType 使用此枚举提供描述系统变量的值数据类型的值。
杆件类型、功能 Acad.SelectedObject 这是选定对象的基类。
杆件类型、功能 Acad.System变量 此类表示系统变量。
杆件类型、功能 Acad.SystemVariable.postValue 使用此函数可通过命令设置系统变量值。
杆件类型、功能 Acad.SystemVariableCollection 此类表示系统变量集合。
杆件类型、功能 Acad.SystemVariableCollection.addEventListener 使用此函数添加回调。
杆件类型、功能 Acad.SystemVariableCollection.getSystemVariable 使用此函数返回系统变量。
杆件类型、功能 Acad.SystemVariableCollection.parseSysVarValue 使用此函数可返回系统变量的原始值。
杆件类型、功能 Acad.SystemVariableCollection.removeEventListener 使用此函数删除回调。
杆件类型、功能 Acad.TaskDialog.show删除确认任务对话框 显示一个任务对话框,其中包含要删除的确认消息。
杆件类型、功能 Acad.TaskDialog.showTaskDialog 显示自定义任务对话框。
杆件类型、功能 Acad.TaskDialogButton 使用此枚举列出可以为任务对话框设置的按钮。
杆件类型、功能 Acad.TaskDialogResult 使用此枚举列出任务对话框的返回结果。
杆件类型、功能 Acad.瞬态 这是用于创建和管理瞬态的控制器对象。
杆件类型、功能 Acad.Transient.addEventListener 使用此函数添加回调。
杆件类型、功能 Acad.Transient.getId 使用此函数获取分配给瞬态对象的 ID。
杆件类型、功能 Acad.Transient.removeEventListener 使用此函数删除回调。
杆件类型、功能 Acad.TransientManager 这是用于创建和管理瞬态的控制器对象。
杆件类型、功能 Acad.TransientManager.addTransient 使用此函数可将 Acad.Transient 对象添加到 AutoCAD 瞬态管理器。
杆件类型、功能 Acad.TransientManager.erase瞬态 使用此函数可以从 AutoCAD 瞬态管理器中擦除 Acad.Transient 对象。
杆件类型、功能 Acad.TransientManager.getCursor 使用此函数获取分配给 Acad.Transient 对象的当前光标。
杆件类型、功能 Acad.TransientManager.show瞬态 使用此函数可以在 AutoCAD 瞬态管理器中显示或隐藏 Acad.Transient 对象。
杆件类型、功能 Acad.TransientManager.update瞬态 使用此函数可以更新 AutoCAD 瞬态管理器中的 Acad.Transient 对象。
杆件类型、功能 Acad.UserInputControls 使用此枚举返回当前对特定夹具有效的所有用户输入控制设置的按位 OR'd 值。
杆件类型、功能 Acad.Vector2d 此类包装 ObjectARX 类。 表示 2D 空间中的向量。它可以看作是一个由两个双打组成的结构。AcGeVector2dVector2d
杆件类型、功能 Acad.Vector3d 此类包装 ObjectARX 类。 表示 3D 空间中的向量。它可以被看作是一个由三个双打组成的结构。AcGeVector3dVector3d
杆件类型、功能 Acad.View属性 创建一个容器对象,该对象包含与视口相关的属性。
GMT+8, 2026-11-15 12:05
