2024-5-31 20:10| 发布者: admin| 查看: 623| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
此 AutoCAD JavaScript 教程演示了如何设置系统变量的值。
在本教程中,您将:
使用函数从 SystemVariable 集合中获取系统变量getSystemVariable
getSystemVariable
将 COORDS 系统变量的值更改为 1
在纯文本文件中键入以下 JavaScript 语句。
Acad.SystemVariableCollection.getSystemVariable("coords").then(function(arg){arg.set_value(1);},function(){alert("set failed!")});
将文件另存为 SysVar.js。
在AutoCAD命令提示符下,输入坐标并将新值设置为0。
将要加载 JavaScript 文件的域添加到 TRUSTEDDOMAINS 系统变量的现有域中。
下面是如何使用 AutoLISP 将 mywesbite.com 域添加到受信任域列表中的示例:
(setvar "TRUSTEDDOMAINS" (strcat (getvar "TRUSTEDDOMAINS") ";mywesbite.com"))
在 AutoCAD 命令提示符下,输入 webload,然后输入 SysVar.js 文件的 URI。
"_.WEBLOAD" "http://mywebsite.com/files/SysVar.js"
在AutoCAD命令提示符下,输入坐标。在验证值已更改后按 Enter。
系统变量值现在应设置为 1。
使用 JavaScript 设置 COORDS 系统变量值
评论
GMT+8, 2026-11-15 12:46
