SetToolTip 方法 (ActiveX)
2024-5-31 19:45| 发布者: admin| 查看: 514| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置单元格的工具提示。
object.SetToolTip nRow, nCol, tip
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
行的索引。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
列的索引。
提示
访问:仅输入
类型:字符串
新的工具提示文本。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-28 19:55
