SetLayoutsToPlot 方法 (ActiveX)
2024-5-31 19:45| 发布者: admin| 查看: 909| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定要打印的一个或多个布局。
object.SetLayoutsToPlot layoutList
类型: 剧情
此方法应用到的对象。
布局列表
访问:仅输入
类型:变体
表示要打印的布局的布局名称数组。
返回值 (RetVal)
无返回值。
此方法可能会过时,并且可能会在 AutoCAD 的未来版本中删除。
如果 layoutList 参数为 或根本不调用此方法,则活动布局将发送到绘图。NULL
每次调用 or 方法后,要绘制的默认布局将重置为活动布局。若要指定活动布局以外的任何布局,必须在每个绘图之前调用该方法。PlotToFilePlotToDeviceSetLayoutsToPlot
Sub Example_SetLayoutsToPlot()
    ' This example plots the layouts of a drawing.
    Dim oPlot As AcadPlot
    Dim AddedLayouts() As String
    Dim LayoutList As Variant
    Dim oLayout As AcadLayout
    Dim ArraySize As Integer, BatchCount As Integer
    For Each oLayout In ThisDrawing.Layouts
        ArraySize = ArraySize + 1
        ReDim Preserve AddedLayouts(1 To ArraySize)
        AddedLayouts(ArraySize) = oLayout.Name
    Next
    LayoutList = AddedLayouts
    Set oPlot = ThisDrawing.Plot
    oPlot.SetLayoutsToPlot LayoutList
    oPlot.PlotToDevice "DWF6 ePlot.pc3"
(defun c:Example_SetLayoutsToPlot()
    ;; This example plots the layouts of a drawing.
    (setq AddedLayouts (vlax-make-safearray vlax-vbString (cons 0 (1- (vla-get-Count (vla-get-Layouts doc)))))
          ArraySize 0)
    (vlax-for oLayout (vla-get-Layouts doc)
        (vlax-safearray-put-element AddedLayouts ArraySize (vla-get-Name oLayout))
        (setq ArraySize (1+ ArraySize))
    (setq oPlot (vla-get-Plot doc))
    (vla-SetLayoutsToPlot oPlot AddedLayouts)
    (vla-PlotToDevice oPlot "DWF6 ePlot.pc3")
GMT+8, 2026-11-2 16:18
