实现拉伸点函数
2024-5-31 18:27| 发布者: admin| 查看: 685| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
实现拉伸点函数
实体的拉伸点集通常是其夹持点的子集。当用户调用 STRETCH 命令时,该函数用于返回为所选实体定义的拉伸点。对于许多实体,抓握模式和拉伸模式是相同的。函数和函数的实现是调用 your 和 函数。getStretchPoints()AcDbEntity::getStretchPoints()AcDbEntity::moveStretchPointsAt()subGetGripPoints() subMoveGripPointsAt()
stretch 函数的签名为
virtual Acad::ErrorStatus
AcDbEntity::subGetStretchPoints(
    AcGePoint3dArray& stretchPoints) const;
AcDbEntity::subMoveStretchPointsAt(
    const AcDbIntArray&  indices,
    const AcGeVector3d&  offset);
您不需要覆盖 的 和 函数;它们默认为 AND 函数。subGetStretchPoints()subMoveStretchPointsAt()AcDbEntitygetGripPoints()transformBy()
自定义类将重写这些函数,如本节中的示例所示。该函数返回多边形的顶点,但不返回中心。该函数检查是否选择了所有拉伸点。如果有,它将调用该函数。否则,它将调用该函数。AsdkPolysubGetStretchPoints()subMoveStretchPointsAt()transformBy()moveGripPointsAt()
 // Stretch points are the same as grip points except
 // for the center of the polygon.
 Acad::ErrorStatus
 AsdkPoly::subGetStretchPoints(
     assertReadEnabled();
     Acad::ErrorStatus es;
     if ((es = getVertices3d(stretchPoints))
         != Acad::eOk)
         return es;
     // Remove the duplicate point at the start and end.
     stretchPoints.removeAt(stretchPoints.length() - 1);
     return es;
 Acad::ErrorStatus
 AsdkPoly::subMoveStretchPointsAt(
     return moveGripPointsAt(indices, offset);
GMT+8, 2026-10-19 05:09
