2024-5-31 18:27| 发布者: admin| 查看: 533| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
许多 ObjectARX 全局函数是 ObjectARX 编程环境所独有的,但许多函数提供与 AutoLISP 函数相同的功能:它们与类似的 AutoLISP 函数同名,但前缀(aced、acut 等)除外。这种相似性使得将程序从 AutoLISP 转换为 ObjectARX 变得容易。但是,解释性 AutoLISP 环境和编译的 C++ 环境之间存在重要差异。 ®
评论
GMT+8, 2026-10-27 04:35
