AutoCAD 2024 开发者帮助
Acad.PromptEditorOptions 函数
2024-5-31 18:01| 发布者: admin| 查看: 786| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
文件
Autodesk.AutoCAD.js
语法
JavaScript的
function Acad.PromptEditorOptions(messageAndKeywords);
群
ACAD 命名空间
参数
参数 描述
messageAndKeywords(消息和关键字) 是提示消息和关键字
返回
PromptEditorOptions
描述
这是各种类型的数据采集中使用的命令提示符选项的基类。
性能
名字 类型 描述 条件
allowArbitraryInput 布尔 获取或设置提示是否接受任意输入。 读写
allowNegative 布尔 获取或设置提示是否接受负值输入。如果接受负值输入,则为 true,否则为 false。 读写
allow无 布尔 获取或设置提示是否接受 Enter 作为唯一输入。如果允许单独输入,则为 true,否则为 false。 读写
允许零 布尔 获取或设置提示是否接受零值输入。如果接受零值输入,则为 true,否则为 false。 读写
limits已检查 布尔 获取或设置是否对输入值执行限制检查。 读写
只有2D 布尔 获取或设置是否必须将返回的距离测量为 UCS 的 2D 投影。 读写
使用破折线 布尔 获取或设置在提示时是否在基点和光标的当前位置之间绘制一条虚线“橡皮筋”线。 读写
ACAD 命名空间
GMT+8, 2026-11-4 22:09
