JavaScript 参考指南
JavaScript 参考指南本指南介绍了适用于 AutoCAD 的 JavaScript 应用程序编程接口 (API)。 根据您使用的受支持的编程语言,可以使用以下方法之一加载和执行 JavaScript 代码:
使用该函数,可以从 C++ 代码调用 JavaScript 函数。使用全局 JavaScript 函数注册函数,语法为:
C++ API 语法和说明
将 JS 文件加载到隐藏窗口中并执行 Javascript。此函数在AutoCAD中也显示为WEBLOAD命令。
注册 JavaScript 代码可以调用的回调。 其中定义如下:
其中定义如下:
.NET API 语法和说明.NET 程序集信息
加载指定的 JS 文件并执行 JavaScript 代码。 如果要在 JavaScript 中调用 .NET 函数,可以使用以下语法在 .NET 中定义该函数:
其中是用户定义的函数。 AutoLISP
加载 JS 文件并执行 JavaScript 代码。 |
GMT+8, 2026-10-27 23:48
