AutoCAD 2024 开发者帮助
设置系统变量值
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 780| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置系统变量值
设置系统变量值
此 AutoCAD JavaScript 教程演示了如何设置系统变量的值。
在本教程中,您将:
  • 使用函数从 SystemVariable 集合中获取系统变量getSystemVariable
  • 将 COORDS 系统变量的值更改为 1
    1. 在纯文本文件中键入以下 JavaScript 语句。
      Acad.SystemVariableCollection.getSystemVariable("COORDS").then(function(arg){arg.set_value(1);},function(){alert("set failed!")});
    2. 将文件另存为 SysVar.js。
    3. 在AutoCAD命令提示符下,输入坐标并将新值设置为0。
    4. 将要加载 JavaScript 文件的域添加到 TRUSTEDDOMAINS 系统变量的现有域中。
      下面是如何使用 AutoLISP 将 mywesbite.com 域添加到受信任域列表中的示例:
      (setvar "TRUSTEDDOMAINS" (strcat (getvar "TRUSTEDDOMAINS") ";*.mywesbite.com"))
    5. 在 AutoCAD 命令提示符下,输入 webload,然后再次按 Enter 键以使用“加载”选项。
    6. 在提示符下,输入 SysVar.js 文件的 URI。Enter javascript URL to load:
      http://mywebsite.com/files/SysVar.js
      该文件也可以位于本地目录中,在这种情况下,URI 可能如下所示:
      c:\files\SysVar.js
      file:///c:/files/SysVar.js
    7. 在AutoCAD命令提示符下,输入坐标。在验证值已更改后按 Enter。
      系统变量值现在应设置为 1。
      使用 JavaScript 图像设置 COORDS 系统变量值
GMT+8, 2026-10-22 20:14
