AutoCAD 2024 开发者帮助
创建自定义命令
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 816| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建自定义命令
创建自定义命令
此 AutoCAD JavaScript 教程演示了如何注册自定义命令并执行 AutoCAD 命令。
在本教程中,您将:
  • 使用函数注册自定义命令addCommand
  • 定义一个回调函数,该函数执行AutoCAD ERASE命令以擦除画布中的所有对象
    1. 在纯文本文件中键入以下 JavaScript 语句。
      // Register a custom command
      Acad.Editor.addCommand("JSCOMMAND", "MYERASE", "MYERASE", Acad.CommandFlag.TRANSPARENT, callback);
      // Define the callback to execute when the command is started
      function callback()
        Acad.Editor.executeCommand("_erase", "_all", "");
    2. 将文件另存为 myerase.js。
    3. 将要加载 JavaScript 文件的路径添加到 TRUSTEDPATHS 系统变量的现有路径。
    4. 在 AutoCAD 命令提示符下,输入 webload,然后再次按 Enter 键以使用“加载”选项。
    5. 在提示符下,输入 myerase.js 文件的 URI。Enter javascript URL to load:
      如果在 TRUSTEDPATHS 系统变量中列出的路径之一中找到该文件,则该myerase.js文件将加载到 AutoCAD 中并由 AutoCAD 执行。
    6. 在AutoCAD命令提示下,输入myerase。
      当前图形中的所有对象现在都应被拭除。
      执行 MYERASE 命令映像之前
      执行 MYERASE 命令映像后
GMT+8, 2026-11-1 07:09
