AutoCAD 2024 开发者帮助
加载和执行 JavaScript API
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 594| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
根据您使用的受支持的编程语言,可以使用以下方法之一加载和执行 JavaScript 代码:
  • WEBLOAD 命令 - AutoLISP、脚本和 AutoCAD UI
  • acjsLoadJSScript()- ObjectARX 和 C++
  • Application.LoadJSScript()- 托管 .NET
使用该函数,可以从 C++ 代码调用 JavaScript 函数。使用全局 JavaScript 函数注册函数,语法为:acedInvoke(…)
defun(string name, callback)
对象ARX和C++
  1. 使用以下方法执行 JavaScript 函数:
    Acad::ErrorStatus acjsLoadJSScript(const ACHAR* uriOfHTML)
  2. 使用以下命令注册 JavaScript 函数的回调:
    Acad::ErrorStatus acjsDefun(const ACHAR* name, JsCallbackType callback);
    其中定义为:jsCallbackType
    typedef JSON (*JsCallbackType)(const JSON* params)
托管 .NET
使用以下信息导入执行 JavaScript 函数所需的 .NET 程序集:
.NET 程序集信息
集会 accoremgd.dll
命名空间 Autodesk.AutoCAD.ApplicationsServices.Core
类 应用
    void LoadJSScript(System.Uri uriOfHTML)
    void DefunJS(String name, JsCallbackType callback)
AutoLISP
使用 function 和 WEBLOAD 命令执行 JavaScript 函数:COMMAND
(command "._webload" uriOfHtml)
GMT+8, 2026-11-1 07:07
