AutoCAD 2024 开发者帮助
SetTextHeight2 方法 (ActiveX)
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 726| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置单元格的文本高度。
签名 - 表格
object.SetTextHeight2 nRow, nCol, nContent, height
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
n内容
访问:仅输入
类型:长
单元格的内容值。
高度
访问:仅输入
类型:双
新的高度值。
签名 - TableStyle
object.SetTextHeight2 bstrCellStyle, Height
类型:TableStyle
此方法应用到的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
与表格样式关联的单元格样式的名称。
高度
访问:仅输入
类型:双
新的高度值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-23 19:57
