AutoCAD 2024 开发者帮助
SetText 方法 (ActiveX)
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 522| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定行和列的文本值。
object.SetText row, col, pStr
类型: 表格
此方法应用到的对象。
访问:仅输入
类型:
单元格的从零开始的行索引。
山坳
访问:仅输入
类型:
单元格的从零开始的列索引。
pStr (英语)
访问:仅输入
类型:字符串
文本值。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-9-13 17:56
