AutoCAD 2024 开发者帮助
SetGridVisibility2 方法 (ActiveX)
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 772| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
设置指定单元格或单元格样式的网格可见性值。
签名 - 表格
object.SetGridVisibility2 nRow, nCol, nGridLineType, bVisible
类型: 表格
此方法应用到的对象。
nRow(n行)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的行号。
nCol (英语:nCol)
访问:仅输入
类型:长
要设置的单元格的列号。
nGridLineType
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
b可见
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:网格对于指定的单元格可见。
  • False:网格对于指定单元格不可见。
签名 - TableStyle
object.SetGridVisibility2 bstrCellStyle, gridLineType, bValue
类型:TableStyle
此方法应用到的对象。
bstrCellStyle
访问:仅输入
类型:字符串
表样式中的命名单元格样式。
网格线型
访问:仅输入
类型:枚举AcGridLineType
要更改的网格线类型。
  • acHorzBottom
  • acHorzInside
  • acHorzTop
  • acInvalidGridLine
  • acVertInside
  • acVertLeft
  • acVertRight
b值
访问:仅输入
类型:布尔
  • True:网格对于指定的单元格样式可见。
  • False:对于指定的单元格样式,网格不可见。
返回值 (RetVal)
无返回值。
Not available
Not available
GMT+8, 2026-10-31 06:51
