AutoCAD 2024 开发者帮助
关于数据库对象 (DXF)
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 611| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
关于数据库对象 (DXF)
图形主要由数据库对象的结构化容器构成。每个数据库对象都具有以下特征:
  • 句柄,其值在图形/DXF 文件中是唯一的,并且在图形的生命期内固定不变。此格式从 AutoCAD R10 开始就存在;在 AutoCAD R13 中,句柄一直处于启用状态。
  • 可选扩展数据表,因为从 AutoCAD R11 开始起就有图元。
  • 可选永久反应器表。
  • 扩展词典的可选所有权指针,扩展词典拥有应用程序放置在辞典中的子对象。
符号表和符号表记录是数据库对象,因此具有句柄。它们的 DXF 记录中还可以包含扩展数据和永久反应器。
GMT+8, 2026-10-24 07:55
