AutoCAD 2024 开发者帮助
访问 Xerox Wide Format 绘图仪配置的设置的步骤
2024-5-31 18:00| 发布者: admin| 查看: 747| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
指定 Xerox Wide Format 绘图仪的配置信息。
Xerox 驱动程序支持具有 AccXES™ 控制器(配有 6.0 版或更高版本固件)的 Xerox Wide Format Print System。高级功能(例如帐号、介质不匹配操作和嵌套)需要 6.0 版或更高版本的固件。
  1. 依次单击“应用程序”菜单 “打印”“管理绘图仪”。 查找
  2. 双击“添加绘图仪向导”快捷方式图标。
  3. 继续执行“向导”面板中的“添加绘图仪 - 完成”面板。
  4. 单击“编辑绘图仪配置”。
  5. 在“绘图仪配置编辑器”的“设备和文档设置”选项卡中,单击“自定义特性”(在设置的列表中)。然后单击“自定义特性”。
    将显示“Xerox Wide Format HDI 驱动程序”对话框。此对话框提供了用于设备设置替代、Gamma 校正、固件版本以及是否使用公制设置的选项。
  6. 单击“编辑自定义特性”。
    将显示“AccXES 配置”对话框。
GMT+8, 2026-9-6 07:37
