对 dbmain.h 文件 (ObjectARX)
2024-5-18 19:26| 发布者: admin| 查看: 693| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
支持的平台:Windows 和 Mac OS
支持的版本:AutoCAD 2024 及更高版本
dbmain.h 文件的包含已从 acgi.h 文件中删除。
注意:如果程序依赖于 dbmain.h 中的成员,但之前只有 acgi.h 的 include,那么现在需要在重新编译程序之前为 dbmain.h 添加 include。
此外,该类已从 dbmain.h 中删除,并添加到名为 AcCmColor.h 的新头文件中。此更改旨在帮助减少程序中包含的标头数。已将 AcCmColor.h 的包含添加到 dbmain.h 中,以避免在重新编译现有程序时出现问题。如果需要在新程序中使用该类,请根据需要向 AcCmColor.h 或 dbmain.h 添加 include。AcCmColorAcCmColor
GMT+8, 2026-11-16 03:12
