使用 AcDbHostApplicationServices::fatalError() 或 acrx_abort() 而不是 exit()
2024-5-18 19:26| 发布者: admin| 查看: 658| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
水平
建议
适用于
ObjectARX、.NET 和 ObjectDBX 模块
中止时,请使用 or 代替对 的直接或间接调用。这将允许 AutoCAD 和其他 ObjectARX 应用程序尽可能多地恢复工作。始终使用 API 调用而不是系统调用。AcDbHostApplicationServices::fatalError()acrx_abort()exit()
  1. ObjectARX 编程实践
GMT+8, 2026-11-17 04:07
