自定义用户界面 (CUI) 托管 API (.NET)
许多用户界面图元都可以在 AutoCAD 程序中使用自定义用户界面 (CUI) 对话框或 CUI 托管 API 进行自定义。 自定义用户界面 (CUI) 对话框允许用户以交互方式创建和修改 AutoCAD 图形环境中显示的许多用户界面图元,而开发人员可以随时使用 CUI 托管 API 自定义用户界面。 您可以将 CUI 托管 API 用于以下类型的应用程序:
有关用户界面、自定义文件和图元层次结构的概述,请参见 AutoCAD 帮助系统中的“关于用户界面自定义”。 开始CUI 托管 API 提供了一个用于创建和操作 CUIx 文件的界面,并且不需要运行 AutoCAD。但是,当 API 在 AutoCAD 程序外部使用时,您的程序将无法访问 AutoCAD 运行时数据或其他运行时 API。 如果无法访问 AutoCAD 系统变量,则访问 AutoCAD 主文件和企业级 CUIx 文件可能会很棘手。主文件通常位于 C:\Documents and Settings\<users 配置文件>\Application Data\Autodesk\AutoCAD <release>\<version>\<language>\Support 文件夹中。在升级或用户为其自定义文件指定非默认路径时,对 CUIx 文件的位置进行硬编码会导致问题。 AcCui.dll文件包含 CUI 托管 API,位于 AutoCAD 安装目录中。将 AcCui.dll 文件引用到项目后,导入命名空间以访问 API 的类。Autodesk.AutoCAD.Customization 有关参照 AutoCAD Managed API 的库文件的信息,请参见“AutoCAD .NET API (.NET) 的组件”。 加载 CUIx 文件必须通过将完整路径和文件名传递给类的构造函数来加载现有 CUIx 文件。这将解析文件并使用当前接口元素填充对象。在集合中包含大部分此类数据。CustomizationSectionMenuGroup 创建 .NET 插件时,可以从 MENUNAME 系统变量中检索 AutoCAD CUIx 主文件的完整路径。由于此系统变量返回的文件名不带扩展名,因此必须将扩展名显式添加到返回字符串中。除了主 CUIx 文件之外,还可以加载可选的企业级菜单。可从 ENTERPRISEMENU 系统变量访问加载的企业级菜单 CUIx 文件的名称。如果未加载企业级菜单 CUIx 文件,则将值 “.” 分配给 ENTERPRISEMENU 系统变量。.cuix 以下示例演示了如何获取主 CUIx 文件的完整路径。
加载部分 CUIx 文件部分 CUIx 文件是主文件或企业 CUIx 文件的有用扩展。这些可以与自定义部分中的 PartialCUIFiles 集合一起加载。此集合提供完整路径和文件名,扩展名为 .cuix。加载部分 CUIx 文件时,应用程序会评估 中的条目,以确保使用文件的完整路径。PartialCUIFileCollection 最好在部分 CUIx 文件中添加和删除工具栏和菜单,以保持应用程序自定义项的分离。在部分 CUIx 文件中定义唯一的菜单组,以避免与其他菜单组发生命名冲突。主 CUIx 文件中的默认组为“ACAD”。 本教程中的主题 |
GMT+8, 2026-11-16 04:13
