布局 (.NET)
图形的所有几何图形都包含在布局中。模型空间几何包含在名为“模型”的单个布局中。不能重命名模型空间布局,也不能创建另一个模型空间布局,因为每个图形只能有一个。 图纸空间几何图形也包含在布局中。图形中可以有许多不同的图纸空间布局,每个布局代表不同的打印配置。您可以更改纸张空间布局的名称。 中的“*MODEL_SPACE”包含模型空间布局中的所有几何图形。由于图形中可以有多个图纸空间布局,因此 “*PAPER_SPACE” 指向最后一个活动的图纸空间布局。BlockTableRecordBlockTableBlockTableRecordBlockTable 有两种方法可以处理图形中的布局。如果要处理当前图形,则可以使用由接口类表示的布局管理器。不使用当前图形时,需要使用“布局”字典。即使在使用当前图形时,也可以使用“布局”命名字典,但“布局管理器”确实使某些任务更容易执行。LayoutManager 列出当前图形中的布局本示例列出使用布局管理器的当前图形中的布局。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
' List all the layouts in the current drawing
<CommandMethod("ListLayouts")> _
Public Shared Sub ListLayouts()
' Get the current document and database
' Get the layout dictionary of the current database
Dim lays As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead)
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layouts:")
' Step through and list each named layout and Model
For Each item As DBDictionaryEntry In lays
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & " " & item.Key)
Next
' Abort the changes to the database
acTrans.Abort()
End Using
// List all the layouts in the current drawing
[CommandMethod("ListLayouts")]
public void ListLayouts()
// Get the layout dictionary of the current database
DBDictionary lays =
OpenMode.ForRead) as DBDictionary;
acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayouts:");
// Step through and list each named layout and Model
foreach (DBDictionaryEntry item in lays)
acDoc.Editor.WriteMessage("\n " + item.Key);
// Abort the changes to the database
acTrans.Abort();
在当前图形中创建布局本示例创建一个新布局,并使用布局管理器将其设置为当前布局。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
' Create a new layout with the LayoutManager
<CommandMethod("CreateLayout")> _
Public Shared Sub CreateLayout()
' Get the layout and plot settings of the named pagesetup
' Reference the Layout Manager
Dim acLayoutMgr As LayoutManager = LayoutManager.Current
' Create the new layout with default settings
Dim objID As ObjectId = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout")
' Open the layout
Dim acLayout As Layout = acTrans.GetObject(objID, _
OpenMode.ForRead)
' Set the layout current if it is not already
If acLayout.TabSelected = False Then
acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName
End If
' Output some information related to the layout object
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Tab Order: " & acLayout.TabOrder & _
vbLf & "Tab Selected: " & acLayout.TabSelected & _
vbLf & "Block Table Record ID: " & _
acLayout.BlockTableRecordId.ToString())
' Save the changes made
acTrans.Commit()
End Using
// Create a new layout with the LayoutManager
[CommandMethod("CreateLayout")]
public void CreateLayout()
// Get the layout and plot settings of the named pagesetup
// Reference the Layout Manager
LayoutManager acLayoutMgr = LayoutManager.Current;
// Create the new layout with default settings
ObjectId objID = acLayoutMgr.CreateLayout("newLayout");
// Open the layout
Layout acLayout = acTrans.GetObject(objID,
OpenMode.ForRead) as Layout;
// Set the layout current if it is not already
if (acLayout.TabSelected == false)
acLayoutMgr.CurrentLayout = acLayout.LayoutName;
// Output some information related to the layout object
acDoc.Editor.WriteMessage("\nTab Order: " + acLayout.TabOrder +
"\nTab Selected: " + acLayout.TabSelected +
"\nBlock Table Record ID: " +
acLayout.BlockTableRecordId.ToString());
// Save the changes made
acTrans.Commit();
从外部图形导入布局本示例将布局导入到存储在外部图形中的当前图形中。 VB.NETImports Autodesk.AutoCAD.Runtime
' Import a layout from an external drawing
<CommandMethod("ImportLayout")> _
Public Shared Sub ImportLayout()
' Specify the layout name and drawing file to work with
Dim layoutName As String = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN"
Dim filename As String = "C:\AutoCAD\Sample\Sheet Sets\Architectural\A-01.dwg"
' Create a new database object and open the drawing into memory
Dim acExDb As Database = New Database(False, True)
acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, True, "")
' Create a transaction for the external drawing
Using acTransEx As Transaction = acExDb.TransactionManager.StartTransaction()
' Get the layouts dictionary
Dim layoutsEx As DBDictionary = _
acTransEx.GetObject(acExDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForRead)
' Check to see if the layout exists in the external drawing
If layoutsEx.Contains(layoutName) = True Then
' Get the layout and block objects from the external drawing
Dim layEx As Layout = _
layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead)
Dim blkBlkRecEx As BlockTableRecord = _
acTransEx.GetObject(layEx.BlockTableRecordId, OpenMode.ForRead)
' Get the objects from the block associated with the layout
Dim idCol As ObjectIdCollection = New ObjectIdCollection()
For Each id As ObjectId In blkBlkRecEx
idCol.Add(id)
Next
' Create a transaction for the current drawing
' Get the block table and create a new block
' then copy the objects between drawings
Dim blkTbl As BlockTable = _
acTrans.GetObject(acCurDb.BlockTableId, OpenMode.ForWrite)
Using blkBlkRec As New BlockTableRecord
blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" & CStr(layoutsEx.Count() - 1)
blkTbl.Add(blkBlkRec)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, True)
acExDb.WblockCloneObjects(idCol, _
blkBlkRec.ObjectId, _
New IdMapping(), _
DuplicateRecordCloning.Ignore, _
False)
' Create a new layout and then copy properties between drawings
Dim layouts As DBDictionary = _
acTrans.GetObject(acCurDb.LayoutDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
Using lay As New Layout
lay.LayoutName = layoutName
lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, True)
lay.CopyFrom(layEx)
Dim plSets As DBDictionary = _
acTrans.GetObject( _
acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, _
OpenMode.ForRead)
' Check to see if a named page setup was assigned to the layout,
' if so then copy the page setup settings
If lay.PlotSettingsName <> "" Then
' Check to see if the page setup exists
If plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) = False Then
acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite)
Using plSet As New PlotSettings(lay.ModelType)
plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName
plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb)
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, True)
Dim plSetsEx As DBDictionary = _
acTransEx.GetObject( _
acExDb.PlotSettingsDictionaryId, _
OpenMode.ForRead)
Dim plSetEx As PlotSettings = _
plSetsEx.GetAt( _
lay.PlotSettingsName).GetObject( _
OpenMode.ForRead)
plSet.CopyFrom(plSetEx)
End Using
End If
End If
End Using
End Using
' Regen the drawing to get the layout tab to display
acDoc.Editor.Regen()
acTrans.Commit()
End Using
Else
' Display a message if the layout could not be found in the specified drawing
acDoc.Editor.WriteMessage(vbLf & "Layout '" & layoutName & _
"' could not be imported from '" & filename & "'.")
End If
' Discard the changes made to the external drawing file
acTransEx.Abort()
End Using
' Close the external drawing file
acExDb.Dispose()
// Import a layout from an external drawing
[CommandMethod("ImportLayout")]
public void ImportLayout()
// Specify the layout name and drawing file to work with
string layoutName = "MAIN AND SECOND FLOOR PLAN";
string filename = "C:\\AutoCAD\\Sample\\Sheet Sets\\Architectural\\A-01.dwg";
// Create a new database object and open the drawing into memory
Database acExDb = new Database(false, true);
acExDb.ReadDwgFile(filename, FileOpenMode.OpenForReadAndAllShare, true, "");
// Create a transaction for the external drawing
using (Transaction acTransEx = acExDb.TransactionManager.StartTransaction())
// Get the layouts dictionary
DBDictionary layoutsEx =
// Check to see if the layout exists in the external drawing
if (layoutsEx.Contains(layoutName) == true)
// Get the layout and block objects from the external drawing
Layout layEx =
layoutsEx.GetAt(layoutName).GetObject(OpenMode.ForRead) as Layout;
BlockTableRecord blkBlkRecEx =
OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
// Get the objects from the block associated with the layout
ObjectIdCollection idCol = new ObjectIdCollection();
foreach (ObjectId id in blkBlkRecEx)
idCol.Add(id);
// Create a transaction for the current drawing
// Get the block table and create a new block
// then copy the objects between drawings
BlockTable blkTbl =
OpenMode.ForWrite) as BlockTable;
using (BlockTableRecord blkBlkRec = new BlockTableRecord())
int layoutCount = layoutsEx.Count - 1;
blkBlkRec.Name = "*Paper_Space" + layoutCount.ToString();
blkTbl.Add(blkBlkRec);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(blkBlkRec, true);
blkBlkRec.ObjectId,
new IdMapping(),
false);
// Create a new layout and then copy properties between drawings
DBDictionary layouts =
OpenMode.ForWrite) as DBDictionary;
using (Layout lay = new Layout())
lay.LayoutName = layoutName;
lay.AddToLayoutDictionary(acCurDb, blkBlkRec.ObjectId);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(lay, true);
lay.CopyFrom(layEx);
DBDictionary plSets =
// Check to see if a named page setup was assigned to the layout,
// if so then copy the page setup settings
if (lay.PlotSettingsName != "")
// Check to see if the page setup exists
if (plSets.Contains(lay.PlotSettingsName) == false)
acTrans.GetObject(acCurDb.PlotSettingsDictionaryId, OpenMode.ForWrite);
using (PlotSettings plSet = new PlotSettings(lay.ModelType))
plSet.PlotSettingsName = lay.PlotSettingsName;
plSet.AddToPlotSettingsDictionary(acCurDb);
acTrans.AddNewlyCreatedDBObject(plSet, true);
DBDictionary plSetsEx =
acTransEx.GetObject(acExDb.PlotSettingsDictionaryId,
PlotSettings plSetEx =
plSetsEx.GetAt(lay.PlotSettingsName).GetObject(
OpenMode.ForRead) as PlotSettings;
plSet.CopyFrom(plSetEx);
// Regen the drawing to get the layout tab to display
acDoc.Editor.Regen();
acTrans.Commit();
else
// Display a message if the layout could not be found in the specified drawing
acDoc.Editor.WriteMessage("\nLayout '" + layoutName +
"' could not be imported from '" + filename + "'.");
// Discard the changes made to the external drawing file
acTransEx.Abort();
// Close the external drawing file
acExDb.Dispose();
本教程中的主题父主题: |
GMT+8, 2026-10-25 10:37
