转换对象 (.NET)
您可以使用由对象和方法表示的 4 x 4 变换矩阵移动、缩放、旋转和镜像对象。还可以使用该方法创建实体的副本,然后将转换应用于副本。该对象是命名空间的一部分。Matrix3dTransformByGetTransformedCopyMatrix3dGeometry 矩阵的前三列指定比例和旋转。矩阵的第四列是平移向量。下表演示了转换矩阵配置,其中 R = 旋转,T = 平移:
要转换对象,请先初始化对象。您可以使用双精度数组初始化变换矩阵,也可以从表示世界坐标系或用户坐标系的矩阵开始。初始化后,您可以使用对象的函数来修改矩阵的缩放、旋转或位移变换。Matrix3dMatrix3d 转换矩阵完成后,使用该方法将矩阵应用于对象。以下代码行演示了如何将矩阵 () 应用于对象 ():TransformBydMatrixacObj VB.NET acObj.TransformBy(dMatrix) C# acObj.TransformBy(dMatrix); 旋转矩阵示例下面显示了一个数据数组,用于定义一个变换矩阵,该矩阵分配给变量,该变量将围绕点 (0, 0, 0) 将实体旋转 90 度。dMatrix
VB.NET使用数据数组初始化变换矩阵,该数组包含将对象旋转 90 度的信息。 Dim dMatrix(0 To 15) As Double dMatrix(0) = 0.0 dMatrix(1) = -1.0 dMatrix(2) = 0.0 dMatrix(3) = 0.0 dMatrix(4) = 1.0 dMatrix(5) = 0.0 dMatrix(6) = 0.0 dMatrix(7) = 0.0 dMatrix(8) = 0.0 dMatrix(9) = 0.0 dMatrix(10) = 1.0 dMatrix(11) = 0.0 dMatrix(12) = 0.0 dMatrix(13) = 0.0 dMatrix(14) = 0.0 dMatrix(15) = 1.0 Dim acMat3d As Matrix3d = New Matrix3d(dMatrix) 初始化没有数据数组的转换矩阵,并使用该函数返回将对象旋转 90 度的转换矩阵。Rotation Dim acMat3d As Matrix3d = New Matrix3d() Matrix3d.Rotation(Math.PI / 2, _ curUCS.Zaxis, _ New Point3d(0, 0, 0)) C#使用数据数组初始化变换矩阵,该数组包含将对象旋转 90 度的信息。 double[] dMatrix = new double[16]; dMatrix[0] = 0.0; dMatrix[1] = -1.0; dMatrix[2] = 0.0; dMatrix[3] = 0.0; dMatrix[4] = 1.0; dMatrix[5] = 0.0; dMatrix[6] = 0.0; dMatrix[7] = 0.0; dMatrix[8] = 0.0; dMatrix[9] = 0.0; dMatrix[10] = 1.0; dMatrix[11] = 0.0; dMatrix[12] = 0.0; dMatrix[13] = 0.0; dMatrix[14] = 0.0; dMatrix[15] = 1.0; Matrix3d acMat3d = new Matrix3d(dMatrix); 初始化没有数据数组的转换矩阵,并使用该函数返回将对象旋转 90 度的转换矩阵。Rotation Matrix3d acMat3d = new Matrix3d(); acMat3d = Matrix3d.Rotation(Math.PI / 2, curUCS.Zaxis, new Point3d(0, 0, 0)); 转换矩阵的其他示例以下是转换矩阵的更多示例:
本教程中的主题父主题: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMT+8, 2026-10-25 10:34
