计算面积 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 549| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
计算面积 (.NET)
您可以使用该属性查找弧、圆、椭圆、轻量级折线、折线、区域、填充线、平面闭合样条或从 Curve 的基类型派生的任何其他图元的面积。Area
如果需要计算多个对象的组合面积,则可以在添加或对一系列区域使用布尔方法时保留一个运行总计,以获得表示所需面积的单个区域。从这个单个区域中,您可以使用属性来获取其面积。计算区域因查询对象类型而异。Area
本教程中的主题
  1. 计算定义区域 (.NET)
GMT+8, 2026-10-25 09:13
