定义到窗口 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 874| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义到窗口 (.NET)
在 AutoCAD 中,可以使用 ZOOM 命令的“窗口”选项来定义应在图形窗口中显示的图形区域。定义要显示的区域时,将调整当前视图的 和 属性以匹配由指定的两个点定义的区域。根据指定的点,视图的属性也会被移动。WidthHeightCenterPoint
缩放到由两点定义的区域
此示例代码演示如何使用“操作当前视图”主题中定义的缩放过程缩放到定义的区域。Zoom 过程为前两个参数传递坐标 (1.3,7.8,0) 和 (13.7,-2.6,0),以定义要显示的区域。
不需要新的中心点,因此将新的 Point3d 对象传递给过程。最后一个参数用于缩放新视图。缩放视图可用于在显示的区域和绘图窗口的边缘之间创建间隙。
VB.NET
<CommandMethod("ZoomWindow")> _
Public Sub ZoomWindow()
    '' Zoom to a window boundary defined by 1.3,7.8 and 13.7,-2.6
    Dim pMin As Point3d = New Point3d(1.3, 7.8, 0)
    Dim pMax As Point3d = New Point3d(13.7, -2.6, 0)
    Zoom(pMin, pMax, New Point3d(), 1)
C#
[CommandMethod("ZoomWindow")]
static public void ZoomWindow()
    // Zoom to a window boundary defined by 1.3,7.8 and 13.7,-2.6
    Point3d pMin = new Point3d(1.3, 7.8, 0);
    Point3d pMax = new Point3d(13.7, -2.6, 0);
    Zoom(pMin, pMax, new Point3d(), 1);
VBA/ActiveX 代码参考
Sub ZoomWindow()
    Dim point1(0 To 2) As Double
    Dim point2(0 To 2) As Double
    point1(0) = 1.3: point1(1) = 7.8: point1(2) = 0
    point2(0) = 13.7: point2(1) = -2.6: point2(2) = 0
    ThisDrawing.Application.ZoomWindow point1, point2
GMT+8, 2026-11-16 04:03
