练习:引用 AutoCAD .NET API 文件 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 1011| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
在本练习中,您将引用 .NET 程序集 AcCoreMgd.dll、AcMgd.dll 和 AcDbMgd.dll。引用这三个文件后,将调整引用文件的属性,以便它们不会复制到生成输出文件夹。
引用 AutoCAD .NET API 文件的步骤
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“视图”菜单“解决方案资源管理器”以显示“解决方案资源管理器”;如果尚未显示。
  2. 在“解决方案资源管理器”中,右击“依赖项”节点,然后单击“添加项目引用”。
  3. 在“参照管理器 - <项目>对话框的底部,单击”浏览“。
  4. 在“选择要引用的文件”对话框中,浏览到以下位置之一:
    • inc 文件夹,此发行版支持的 ObjectARX SDK 中的 inc 文件夹(推荐)
    • 安装AutoCAD的文件夹;默认安装位置为 <drive>:\Program Files\Autodesk\AutoCAD <release>
  5. 选择AcCoreMgd.dll文件,然后长按 Ctrl 键,然后选择AcDbMgd.dll和AcMgd.dll文件。单击“添加”。
  6. 单击“确定”。
  7. 在“解决方案资源管理器”中,单击“依赖项”节点左侧的三角形将其展开。
  8. 长按 Ctrl 键,然后从“依赖项”节点下选择“AcCoreMgd”、“AcDbMgd”和“AcMdg”。
  9. 右键单击其中一个选定的参照,然后单击“属性”。
  10. 在“属性”窗口中,单击“复制本地”字段,然后从下拉列表中选择“否”。
    注意:将“复制本地”设置为“否”会指示 Microsoft Visual Studio 在项目的生成输出中不包括引用的 DLL。如果将引用的 DLL 复制到构建输出文件夹,则在将部件文件加载到 AutoCAD 中时可能会导致意外结果。
GMT+8, 2026-9-29 11:15
