向项目添加新项 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 715| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
向项目添加新项 (.NET)
可以将新项(如类模块和 Windows 窗体)添加到项目中。您负责更新项的属性(如名称)并填写相应的代码。命名新项时,请记住,其他开发人员可能希望在将来的应用程序中使用您的项。请务必遵循公司已建立的命名约定或 Microsoft 建立的标准。
程序
    将新项添加到项目中
  1. 在 Microsoft Visual Studio 的“解决方案资源管理器”中,右键单击要向其添加新项的项目,然后单击“添加新项”。
  2. 在“添加新项”对话框中,单击“显示所有模板”。
  3. 在“添加新项 - <项目>对话框中,选择表示要添加的项的模板。
    • 代码文件 - 表示代码模块
    • 窗口 (WPF) - 表示窗体(或对话框)
    • 类 - 表示类模块
  4. 在名称文本框中,选择默认名称,然后输入项目的新名称。
  5. 单击“添加”。
GMT+8, 2026-10-26 18:25
