保存项目或解决方案 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 700| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
保存项目或解决方案 (.NET)
Microsoft Visual Studio 是一个基于上下文的开发环境,这意味着所选的当前项决定了开发环境中的可用功能。控制保存哪些已更改的文件或要如何保存这些文件由“解决方案资源管理器”确定。
从“解决方案资源管理器”中选择项目或解决方案后,可以使用其当前名称保存它,或对其执行“另存为”以创建文件的副本。在选择项之前,可以通过按住 Ctrl 键,在“解决方案资源管理器”中一次选择一个或多个项。大多数情况下,您将同时保存所有更改的项目。
程序
    保存项目或解决方案
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,从“解决方案资源管理器”中选择要保存的项目或解决方案。
  2. 单击“文件”菜单<保存项目或解决方案名称>或另存<解决方案名称>为。
    如果选择“<解决方案名称>另存为”,则会显示“文件另存为”对话框。
    重要:使用“另存<解决方案名称>为”后,可能需要调整解决方案中使用的文件的路径。
  3. 如果显示“文件另存为”对话框,请浏览到要在其中创建项目或解决方案副本的位置。(可选)输入新名称。点击保存。
    保存所有已更改的项目
  • 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“文件”菜单“全部保存”。
GMT+8, 2026-10-27 12:50
