打开现有项目或解决方案 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 944| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
打开现有项目或解决方案 (.NET)
在 Microsoft Visual Studio 中打开项目或解决方案时,代码编辑器和 Windows 窗体设计器窗口将以上次保存项目时的相同状态打开。打开项目或解决方案后,使用“解决方案资源管理器”在打开的项目或解决方案的文件之间导航。
程序
    打开现有项目或解决方案文件
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“文件”菜单“打开项目/解决方案”(或单击“文件”菜单“打开项目”)。
  2. 在“打开项目/解决方案”对话框中,浏览到要打开的项目文件并选择。
    “打开项目/解决方案”对话框将允许您打开各种项目文件,其中包括 VB.NET 和 C# 项目、Microsoft Visual Studio .NET 解决方案以及Microsoft Visual C++ 项目。使用“类型对象”下拉列表可以控制在“打开项目”对话框的文件选择区域中看到的项目或解决方案类型。
    注意:您无法使用 Microsoft Visual Studio 打开另存为 DVB 文件的 VBA 项目。如果要从 VBA 迁移到 VB.NET 或 C#,则可以将代码从 AutoCAD VBA 开发环境复制到 Visual Studio Microsoft打开的代码编辑器窗口,并进行必要的更改。
    有关从 VBA 迁移到 VB.NET 的信息,请参阅 https://adndevblog.typepad.com/autocad/devtv/。使用链接访问有关将 VBA 代码迁移到 VB.NET 的“DevTV:AutoCAD VBA VB.NET 迁移基础知识”视频。
  3. 单击“打开”。
GMT+8, 2026-11-16 03:44
