创建新项目 (.NET)
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 1149| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建新项目 (.NET)
基于项目模板创建新项目。创建将内置于将加载到 AutoCAD 的 DLL 部件中的新项目时,请使用 Microsoft Visual Studio 附带的类库模板或随 AutoCAD .NET 向导一起安装的 AutoCAD 托管项目应用程序模板之一。这两种类型的模板都可用于 VB.NET 和 C# 编程语言。创建新项目后,需要引用构成 AutoCAD .NET API 的文件。
程序
    使用标准模板创建新项目
  1. 在 Microsoft Visual Studio 的“开始”窗口中,单击“创建新项目”。
    如果未显示“开始”窗口,请单击“文件”菜单“新建项目”以创建新项目。
  2. 在“创建新项目”对话框中,从“语言”下拉列表中选择“C#”或“Visual Basic”。
  3. 从“平台”下拉列表中,选择“Windows”。
  4. 从“项目类型”下拉列表中,选择“库”。
  5. 在“模板”列表中,选择“类库 - 用于创建面向 .NET 或 .NET Standard 的类库的项目”。
    若要在应用程序中使用表单,请选择“WPF 类库 - 用于创建面向 .NET WPF 应用程序的类库的项目”。
    警告:请确保不要选择“类库 (.NET Framework)”或“类库(通用 Windows)”模板。
    注意:如果创建 C# 或 VB 类库,则可以通过编辑项目文件并将属性添加到元素来将其更改为 WPF 类库。<UseWPF>true</UseWPF>PropertyGroup
  6. 单击“下一步”。
  7. 在“配置新项目”对话框中,单击“项目名称”框,然后输入新项目的名称。
  8. 在“位置”框中,输入一个位置,或单击“浏览”以选择新项目的文件夹。
  9. 在“解决方案名称”框中,输入要将项目添加到的新解决方案的名称。
  10. (可选)清除“将解决方案和项目放在同一目录中”复选框,以在项目的解决方案下创建子文件夹。
  11. 单击“下一步”。
  12. 在“其他信息”对话框的“框架”下拉列表中,选择“.NET 8.0(长期支持)”。
  13. 单击创建。
  14. 在“解决方案资源管理器”上,右键单击项目的节点,然后选择“编辑项目文件”。
  15. 在编辑器窗口中,在元素内和元素下方以粗体添加以下内容。ProjectProjectGroup
    <Project Sdk="Microsoft.NET.Sdk">
      <PropertyGroup>
        <TargetFramework>net8.0</TargetFramework>
        <ImplicitUsings>enable</ImplicitUsings>
        <Nullable>enable</Nullable>
      </PropertyGroup>
      <ItemGroup>
        <FrameworkReference Include="Microsoft.WindowsDesktop.App"></FrameworkReference>
      </ItemGroup>
    </Project>
    注意:也可以从 Windows 操作系统更新为目标,并利用 Windows 相关库。无需直接在项目文件中编辑值,而是可以在“项目属性”窗口的“应用程序”部分下创建该值。TargetFrameworknet8.0net8.0-windows
  16. 保存并关闭项目文件。
    使用 AutoCAD Managed 模板创建新项目
    在使用其中一个 AutoCAD Managed 模板之前,必须先下载并安装最新版本的 ObjectARX SDK。
  1. 在 Microsoft Visual Studio 中,单击“文件”菜单“新建项目”(或单击“文件”菜单新建项目)。
  2. 在“创建新项目”对话框中,单击“搜索”框,然后输入 AutoCAD。
  3. 从“模板”列表中,选择“AutoCAD <release> C Sharp 插件”或“AutoCAD <release> VB 插件”。
  4. 单击“下一步”。
  5. 在“配置新项目”对话框中,单击“项目名称”框,然后输入新项目的名称。
  6. 在“位置”框中,输入一个位置,或单击“浏览”以选择新项目的文件夹。
  7. 在“解决方案名称”框中,输入要将项目添加到的新解决方案的名称。
  8. (可选)清除“将解决方案和项目放在同一目录中”复选框,以在项目的解决方案下创建子文件夹。
  9. 单击创建。
  10. 在“AutoCAD .NET 向导配置器”对话框中,指定要参照项目的库。
  11. 单击“确定”。
GMT+8, 2026-11-16 02:53
