使用 AutoCAD 颜色和图层编辑控件
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 1028| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
AutoCAD 为常见实体特性(如颜色和图层)提供 ActiveX 编辑控件。您可以通过将PROP_DISP_ENTRY2条目添加到每个属性的显示映射中,将这些控件应用于自定义属性。将要编辑的属性的 DISPID 作为第一个参数传递,并将控件的 Windows 注册表根类名称传递。对于颜色控件,此名称为 AcPEXCtl.AcPePropertyEditorColor.16。对于图层控件,它是 AcPEXCtl.AcPePropertyEditorLayer.16。
若要将这些控件与类一起使用,请创建专门命名的自动化属性。对于颜色控件,必须将属性命名为 Color,并将其类型指定为 。对于图层控件,必须创建名为 Layer 的属性。AcadToolImplVARIANTBSTR
以下清单显示了一个示例属性前显示地图:
BEGIN_PERPROPDISPLAY_MAP2()
PROP_DISP_ENTRY2(5, "AcPEXCtl.AcPePropertyEditorColor.16",
    NULL, NULL, NULL, NULL, 0x000000ff, FALSE, 1, 0)
PROP_DISP_ENTRY2(6, "AcPEXCtl.AcPePropertyEditorLayer.16",
END_PERPROPDISPLAY_MAP2()
此地图为 DISPID 为 5 的属性提供颜色控件,并为 DISPID 为 6 的属性提供图层控件。
注意:该类仅自动完全支持颜色和图层编辑控件。您可以通过此地图使用 AutoCAD 的其他控件,但必须实现必要的成员变量和属性访问器方法才能执行此操作。AcadToolImpl
GMT+8, 2026-10-25 12:56
