定义属性检查器使用的属性
2024-5-18 19:25| 发布者: admin| 查看: 537| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
定义属性检查器使用的属性
AutoCAD 中的 ActiveX 对象可以在特性检查器中显示其特性,以便查看和编辑。如果这些属性被编译到对象的 IDL 中,则它们将自动提供给属性检查器。但是,特性检查器 API 还提供了另一个选项,用于在运行时将特性追加到 AutoCAD 对象。这些运行时属性可以扩展在 AcRx 运行时类树中找到的任何对象。或者,它们也可以提供给属性检查器,而无需与任何对象关联。
图4 - 静态和动态属性
本教程中的主题
  1. 物业类型
  2. 静态属性
  3. 动态属性
GMT+8, 2026-11-16 03:45
