物体反应器的类型
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 720| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
物体反应器的类型
有两种类型的反应堆,瞬态反应堆和持久反应堆。如果希望程序接收事件通知,通常使用瞬态反应器,它监视数据库对象发生的事件。他们还可以在应用程序运行时监视数据库事件、用户交互和其他系统事件。
另一种反应器,称为持久性反应器,它使用数据库对象(实例或派生类)作为反应器。数据库对象可以接收和发送通知。数据库中的持久反应器依赖关系是数据库的一部分,因此它们保留在 DWG 和 DXF 文件中,并在加载图形时重新建立。AcDbObject
将 AcDbObject 用作反应器
  1. 派生一个新类,并为对象将响应的事件实现通知函数。AcDbObject
  2. 实例化对象反应器。
  3. 将对象反应器添加到数据库中,并为其指定一个所有者,最好是容器对象,以便正确地将其归档。
  4. 使用该函数将对象反应器添加到通知程序的反应器列表中。此函数要求您传入在步骤 2 中创建的对象反应器的对象 ID。addPersistentReactor()
AutoCAD 会删除对象 reactor,因为它是数据库对象。
注意:复制对象时,也会复制连接到该对象的任何持久性反应器。复制对象时,不会复制瞬态反应器附件。
  1. 通知概述
GMT+8, 2026-10-26 19:09
