注册 Object Enabler 以进行需求加载
Object Enabler 使用 ObjectARX 需求加载注册表格式的缩写版本。ObjectARX 格式在“ObjectARX 应用程序基础知识”的“需求加载”一节中有详细描述。Object Enabler 的注册格式与 ObjectARX 应用程序的注册格式在两个方面有所不同:
若要查找兼容的注册表,请转到注册表编辑器并找到以下子项:
例如,如果您的应用程序是为 AutoCAD 2025 版本构建的,则将查找具有 R25.0 以下注册表项的产品。对于二进制兼容的AutoCAD版本以及ObjectARX和RealDWG SDK,次要版本号将随每个后续版本而递增,而对于API不兼容的版本,API主要版本号将递增,次要版本号将设置为零。例如,如果 AutoCAD 2025 之后的另一个 AutoCAD 版本中的 API 与 AutoCAD 2025 二进制兼容,则使用该版本中的 RealDWG SDK 构建的主机应用程序可能具有包含“R23.1”而不是“R24”的注册表根路径。 注意:最好使用安装程序进行应用程序注册。安装时注册可确保非高级用户正确注册应用程序。有关示例代码,请参阅 ObjectARX SDK 中的 \samples\entity\polysamp\setup。
父主题: |
GMT+8, 2026-11-16 03:11
