RealDWG 主机应用程序
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 714| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
RealDWG 主机应用程序
“主机应用程序”是指在其代码中包含函数的应用程序,并提供 ObjectDBX 或 ObjectARX 模块所需的主机服务。main()
两种类型的主机应用程序可以利用 ObjectDBX 提供的接口。一种类型的主机应用程序是 AutoCAD 和基于 AutoCAD 的 Autodesk 产品,无论是否关联 ObjectARX 应用程序。第二种类型是非 AutoCAD 主机应用程序。非 AutoCAD 主机应用程序无法加载 ObjectARX 应用程序,只能利用 ObjectDBX 提供的特定接口。
获得许可的 RealDWG 开发人员可以创建主机应用程序。有关详细信息,请参阅 autodesk.com 开发人员中心。
GMT+8, 2026-11-16 04:36
