变换矩阵
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 784| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
变换矩阵
函数 、 、 和 将输入向量乘以定义为 4x4 实值数组的变换矩阵。acedDragGen()acedGrVecs()acedNEntSelP()acedXformSS()
typedef ads_real ads_matrix[4][4];
矩阵的前三列指定缩放和旋转。矩阵的第四列是平移向量。ObjectARX 定义符号来表示此向量的坐标,如下所示:T
#define T 3
矩阵可以表示如下:
以下函数初始化标识矩阵。
void ident_init(ads_matrix id)
    int i, j;
    for (i=0; i<=3; i++)
        for (j=0; j<=3; j++)
            id[i][j] = 0.0;
        id[i][i] = 1.0;
传递类型参数的函数将点视为维度为 4 的列向量。该点以齐次坐标表示,其中点向量的第四个元素是通常设置为 1.0 的比例因子。矩阵的最后一行的标称值为 [0,0,0,1];传递参数的函数会忽略它。在本例中,以下矩阵乘法是由于对某个点的变换应用而产生的:ads_matrixads_matrix
这种乘法为我们提供了该点的各个坐标,如下所示:
如这些方程所示,比例因子和矩阵的最后一行没有影响,将被忽略。这称为仿射变换。
注意:要变换向量而不是点,请不要添加平移向量M 3 M 13 M 23 (来自转换矩阵的第四列)。
以下函数实现前面的方程来变换单个点:
void xformpt(xform, pt, newpt)
ads_matrix xform;
ads_point pt, newpt;
    int i, j;
    newpt[X] = newpt[Y] = newpt[Z] = 0.0;
    for (i=X; i<=Z; i++) {
        for (j=X; j<=Z; j++)
            newpt[i] += xform[i][j] * pt[j];
// Add the translation vector.
        newpt[i] += xform[i][T];
下图总结了一些基本的几何变换。(an 中的值实际上是 ,但为了便于阅读和符合数学约定,它们在此处显示为整数。ads_matrixads_real
与 、 或 函数不同,该函数要求矩阵进行均匀缩放。也就是说,在传递给的变换矩阵中,缩放向量中的元素acedXformSS()acedDragGen()acedGrVecs()acedNEntSelP()acedXformSS()S X S Y S Z 必须都是平等的;在矩阵表示法中,M 00 = M 11 = M 22 .三维旋转的情况略有不同,如下图所示:
对于均匀旋转,由 [0,0] 和 [2,2] 分隔的 3x3 子矩阵是正交的。也就是说,每一行都是一个单位向量,垂直于其他行;两行的标量(点)积为零。这些列也是彼此垂直的单位向量。正交矩阵及其转置的乘积等于单位矩阵。两次互补的轮换没有净效应。
可以通过在单个矩阵中组合(或组合)非恒等值来完成复杂的转换。
注意:该函数使用 3x3 矩阵来转换 2D 点。该函数使用类似于 4x4 转换矩阵的 4x3 转换矩阵,但它将点视为一行。acedTablet()acedNEntSel()
  1. 一般类型和定义
GMT+8, 2026-10-26 13:00
