筛选器列表中的通配符模式
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 718| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
筛选器列表中的通配符模式
筛选器列表中指定的符号名称可以包含通配符模式。识别的通配符模式与函数识别的通配符模式相同。acedSSGet()acutWcMatch()
下面的示例代码检索名为 的匿名块。*U2
eb2.restype = 2; // Block name
strcpy(sbuf1, "'*U2"); // Note the reverse quote.
eb2.resval.rstring = sbuf1; // Anonymous block name
eb2.rbnext = NULL;
// Select Block Inserts of the anonymous block *U2.
acedSSGet("X", NULL, NULL, &eb2, ssname1);
GMT+8, 2026-10-25 08:33
