对话框数据持久性
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 751| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
对话框数据持久性
CAcUiDialog并且类会自动继承持久性。持久性(由AcUi25.dll中的对话框和控件定义)意味着AutoCAD中从这些类派生的任何和所有用户模式对话框的存储都将存储具有当前用户配置文件的数据,使其成为虚拟首选项。CAcUiTab
您的对话框应具有唯一的名称,因为它将使用用户配置文件注册表空间的共享区域。请考虑对对话框使用以下命名约定:
模块名称:对话框名称
例如,如果 ObjectARX 应用程序名为 AsdkSample,并且有一个名为“坐标”的对话框,则可能需要将其命名为 AsdkSample:Coordinates。有关详细信息,请参阅函数。SetDialogName()
对话框数据持久性有两种类型:开箱即用和开发人员定义。现成的持久性是指对话框位置、大小和列表视图列大小。开发人员定义是指开发人员选择在对话框的生存期或解除期间存储在用户配置文件中的任何数据,并且可以在对话框调用之间检索这些数据。
GMT+8, 2026-11-16 04:43
