使用实体创建新数据库
该函数的其他三种形式创建一个新数据库,其模型空间块表记录包含输入数据库中的指定实体。此函数的第一种形式从命名块表记录中复制实体。该函数的第二种和第三种形式都复制了一个实体数组,但其中一个包含一个参数,指定如何处理新数据库中的重复符号或字典条目。AcDbDatabase::wblock() 复制命名块以下函数等效于使用块定义的名称调用 WBLOCK 命令: Acad::ErrorStatus AcDbDatabase::wblock( AcDbDatabase*& pOutputDb, AcDbObjectId blockId); 该参数表示输入数据库中的块表记录。此块表记录中的实体将复制到新数据库的模型空间块表记录中。新数据库的插入基是块表记录的来源。blockId 复制实体数组以下函数等效于调用 WBLOCK 命令,然后使用该选项选择特定对象并指定插入基点: Acad::ErrorStatus AcDbDatabase::wblock( AcDbDatabase*& pOutputDb, const AcDbObjectIdArray& outObjIds, const AcGePoint3d* basePoint); 此函数创建一个新数据库,其中包含参数中指定的实体。这些实体可以位于输入数据库的模型空间或图纸空间块表记录中,这些实体将放置在新数据库的模型空间中。新数据库中还包括这些实体拥有或引用的对象,以及这些对象的所有者。指定的点是新图形的原点(以世界坐标表示)(即,它是新数据库的模型空间中的插入基点)。outObjIds 该函数的最终版本还复制了一个实体数组并指定了插入基点,但它有一个附加参数,用于指定如何处理新数据库中的重复符号或字典条目:AcDbDatabase::wblock() Acad::ErrorStatus AcDbDatabase::wblock( AcDbDatabase*& pOutputDb, const AcDbObjectIdArray& outObjIds, const AcGePoint3d* basePoint, AcDb::DuplicateRecordCloning drc); 有关该参数的更多信息,请参阅《ObjectARX 参考》中的函数文档。drcwblock() 父主题: |
GMT+8, 2026-11-16 04:43
