加载 ObjectARX 应用程序
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 1011| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
加载 ObjectARX 应用程序
您可以使用以下任一方法加载 ObjectARX 应用程序:
  • 为应用程序提供允许 AutoCAD 按需加载的功能。这些功能包括 Windows 系统注册表中特定于应用程序的条目。请参阅需求加载。
  • 在初始模块文件 acad.rx 中指定应用程序。此文件包含 ASCII 文本,其中包含 AutoCAD 启动时应加载的所有程序的名称。文件中的每一行都包含一个程序名称(如果文件不在 AutoCAD 库搜索路径上的目录中,则包含路径)。acad.rx 文件还必须位于 AutoCAD 搜索路径上的目录中。
  • 使用 从另一个 ObjectARX 应用程序发出应用程序加载请求。AcRxDynamicLinker::loadModule()
  • 使用 APPLOAD 命令。
  • 创建一个 BUNDLE 并将其部署到 ApplicationPlugins 文件夹。请参阅应用程序自动加载。
  • 使用 AutoLISP 中的函数。arxload()
  • 使用 ObjectARX 中的函数。acedArxLoad()
  • 在AutoCAD命令行上输入ARX命令,然后使用“加载”选项。
  • 使用 or 开关从 DOS 命令行启动 AutoCAD,后跟 ObjectARX 应用程序或 Object Enabler 的路径和文件名。例如:/ld-ld
/ld c:\myfiles\test.arx or -ld test.arx.
如果条目不包含完整路径,AutoCAD 将在 ACAD 搜索路径上查找指定的文件。
每个启动命令行可以多次使用此开关,并且可以穿插其他开关。例如:
acad /ld test1.arx /ld c:\myfiles\test2.arx /nologo /ld test3.arx
如果路径或文件名包含空格,则路径和文件名应用引号括起来。例如:
/ld "c:\my files\test.arx"
GMT+8, 2026-11-16 02:55
