创建实体
以下 ObjectARX 代码创建该行并将其添加到模型空间块表记录中: AcDbObjectId
createLine()
AcGePoint3d startPt(4.0, 2.0, 0.0);
AcGePoint3d endPt(10.0, 7.0, 0.0);
AcDbLine *pLine = new AcDbLine(startPt, endPt);
AcDbBlockTable *pBlockTable;
acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()
->getSymbolTable(pBlockTable, AcDb::kForRead);
AcDbBlockTableRecord *pBlockTableRecord;
pBlockTable->getAt(ACDB_MODEL_SPACE, pBlockTableRecord,
AcDb::kForWrite);
pBlockTable->close();
AcDbObjectId lineId;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(lineId, pLine);
pBlockTableRecord->close();
pLine->close();
return lineId;
该例程获取当前图形的块表。然后打开模型空间块表记录进行写入。关闭块表后,将实体添加到块表记录中,然后关闭块表记录和实体。createLine() 注意:
使用完任何 ObjectARX 对象后,必须尽快显式关闭它们。 以下例程创建圆并将其添加到模型空间块表记录中:createCircle() AcDbObjectId
createCircle()
AcGePoint3d center(9.0, 3.0, 0.0);
AcGeVector3d normal(0.0, 0.0, 1.0);
AcDbCircle *pCirc = new AcDbCircle(center, normal, 2.0);
AcDb::kForWrite);
AcDbObjectId circleId;
pBlockTableRecord->appendAcDbEntity(circleId, pCirc);
pCirc->close();
return circleId;
父主题: |
GMT+8, 2026-11-16 01:20
