Link 对象 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 1043| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
数据库表记录和 AutoCAD 图形对象之间的链接。
VBA 类名: Link
使用以下方法创建: LinkTemplate.CreateLink
通过以下方式访问: Links.Item
链接用于在 AutoCAD 图形对象和外部数据库表之间建立动态关系。要创建链接,必须首先创建一个链接模板,该模板指定基于该模板的所有链接使用的数据库表和键字段。AutoCAD 链接有三种类型:
  • 实体链接将链接信息与 AutoCAD 图形对象相关联。
  • 附加标签将链接信息与 AutoCAD 图形对象相关联,并创建相应的多行文本标签对象。
  • 独立标签将链接信息与多行文本标签对象相关联。
若要创建实体链接,请使用对象的方法。若要创建标签,请使用对象的方法。若要编辑或查询链接,请使用以下方法和属性:CreateLinkLinkTemplateCreateLabelLinkTemplate
GMT+8, 2026-11-16 02:51
