迁移项目 (ActiveX/CAO)
2024-5-18 19:24| 发布者: admin| 查看: 948| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
迁移项目 (ActiveX/CAO)
在 AutoCAD 2014 或更早版本中使用 VBA IDE 创建的自动化项目或使用 Visual Basic .NET 创建的独立应用程序需要更新才能使用最新的 AutoCAD 版本。
AutoCAD 自动化项目使用类型库
  • acax<release><language>.tlb
  • cao16<language>.tlb - AutoCAD 2014 及更早版本
  • cao20<language>.tlb - AutoCAD 2015 及更高版本
注: <release>特定于安装的产品版本,<language>特定于 AutoCAD 使用的语言。文字库位于以下文件夹中:<drive>:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
AutoCAD 自动化项目将 AutoCAD.Application ProgID 用于 、 和 方法。例如,如果在 AutoCAD 自动化项目中使用该函数,则可用于在工作站上启动最近启动的 AutoCAD 版本。CreateObjectGetObjectGetInterfaceObjectCreateObjectCreateObject("AutoCAD.Application")
自动化项目可以通过将主要版本号和/或次要版本号指定为 ProgID 的一部分来启动产品的特定版本。例如,ProgID
  • "AutoCAD.Application.25.0"启动 AutoCAD 2025
  • "AutoCAD.Application.25"启动 AutoCAD 2025
  • "AutoCAD.Application.24.3"启动 AutoCAD 2024
  • "AutoCAD.Application.24.2"启动 AutoCAD 2023
  • "AutoCAD.Application.24.1"启动 AutoCAD 2022
  • "AutoCAD.Application.24.0"启动 AutoCAD 2021
  • "AutoCAD.Application.24"启动 AutoCAD 2021、AutoCAD 2022、AutoCAD 2023 或 AutoCAD 2024
  • "AutoCAD.Application.23.1"启动 AutoCAD 2020
  • "AutoCAD.Application.23.0"启动AutoCAD 2019
  • "AutoCAD.Application.23"启动 AutoCAD 2019 或 AutoCAD 2020
  • "AutoCAD.Application.22"启动 AutoCAD 2018
  • "AutoCAD.Application.21"启动 AutoCAD 2017
  • "AutoCAD.Application.20.1"启动 AutoCAD 2016
  • "AutoCAD.Application.20.0"启动 AutoCAD 2015
  • "AutoCAD.Application.20"启动 AutoCAD 2015 或 AutoCAD 2016
  • "AutoCAD.Application.19.1"启动 AutoCAD 2014
  • "AutoCAD.Application.19.0"启动 AutoCAD 2013
  • "AutoCAD.Application.19"启动 AutoCAD 2013 或 AutoCAD 2014
注意:必须安装您尝试启动的特定版本。
GMT+8, 2026-10-25 08:30
