AcSmSheetSetMgr.CreateDatabase 方法 (SSO)
2024-5-18 19:23| 发布者: admin| 查看: 837| 评论: 0|原作者: admin|来自: AutoCAD
创建一个新数据库(DST 文件)并返回该数据库的组件。IAcSmDatabase
如果数据库文件存在,则该方法将失败。如果参数为 null 或为空 (“”) 字符串,则创建没有模板的数据库文件。如果参数指定未找到或未读取的文件,则返回。templatefileNametemplatefileNameE_FAIL
操作完成后,调用方必须释放接口。
语法
CreateDatabase(
    filename As String,
    templatefilename As String = 0,
    bAlwaysCreate As Boolean = True) As IAcSmDatabase
文件名 要创建的数据库的输入文件名
模板文件名 数据库模板的输入文件名
bAlwaysCreate 输入布尔值,指示是否创建新的 DST 文件,即使存在同名的现有 DST 文件
GMT+8, 2026-10-25 14:21
